Probleme mit undichter Pumpe + Pfeifgeräusche
Hallo liebe Kaffee-Netz-Gemeinde,
ich habe eine 2-gruppige La Cimbali M31 Bistro folgendes Problem:
Nachdem ich den Pumpenkopf zum entkalken aus und wieder eingebaut habe, funktioniert sie eigentlich wieder einwandfrei, d.h. sie pumpt kräftig Wasser...was sie ja soll und aus dem Brühköpfen kommt wie gewöhnlich Wasser zum Espressobezug.
Allerdings kommt es zu einem sehr lauten Pfeigeräusch und extrem viel Wasser, dass in den Abfluss fließt. Mir ist aufgefallen, dass dieses Wasser mit enormem Druck in diese Auffangschale läuft und der Drcuk auch für dieses Pfeifen veranwortlich ist. Wenn ich den Abluafschlauch, der zu dieser Schale führt abklemme, ist das Geräusch weg. Woher kommt plötzlich dieser enorme Druck? Das hatte ich vorher nicht und eigentlich hatte ich bis auch den Ausbau der Pumpe keine Veränderungen an der Maschine vorgenommen.
Zudem ist mir aufgefallen, dass aus dem Ventil an dem ich den Pumpendruck einstellen kann, ständig Wasser tropft. Sogar wenn die Maschine aus ist, tropf es aus diesem Ventil. Was ist da defekt? Hängt das eventuell mit dem Kesseldruck oder mit etwas anderem zusammen? Mir ist aufgefallen, dass beim Wasserbezug in kaltem Zustand der Maschine kein Pfeifen auftritt...es sollte meines Erachtens somit irgendetwas mit dem "Druck" zu tun haben.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen
Vielen Dank für Eure Tips und Meinungen
Euer
Espresso1976
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
