Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Schnellentkalkung Dualboiler
    Hallo allerseits,
    nachdem ich ein Wochenende damit verbracht hatte, meinen alten Zweikreiser auseinander zu nehmen und zu entkalken, habe ich beim Kauf meines DB doch Zweifel bekommen, ob so eine Schrauborgie immer soo viel Spass macht.
    Vor allem, weil bei DB'ers ja noch mehr an Arbeiten (und Fehlerquellen!) anfallen.
    Andererseits ist die Schnellentkalkermethode "Entkalker in Tank, durchlaufen lassen, vieeeeel nachspülen" auch nicht das Gelbe vom Ei, weil die Entkalkerflüsssigkeit auch durch viel Nachspülen nur verdünnt wird. Und den Kalkansatz oberhalb des Füllstands kriegt man auch nicht wirklich weg.
    Daher hier mal meine Erfahrungen mit minimalinvasivem Eingriff.
    Ist keine Anleitung, ich übernehme keine Haftung!!!!
    Also, los geht's:
    Entkalker: Amidosulfonsäure, gibt's als Pulver im Internet das Kilo für ca. 13,-€.
    !,5 m Silikonschlauch, Durchmesser 10 mm (was bei uns üblicherweise in den macchinas verbaut ist.).
    Ein kleiner Trichter mit 10 cm Silikonschlauch unten dran (habe alte Filterpatrone genommen, klappt ausgezeichnet.
    Teflonband
    Messbecher 1,5 l.
    Schüssel.
    1. Macchina aufheizen, Stecker ziehen, Ummantelung abschrauben.
    2. Bei meiner VBM Domobar DB ist beim Dampfkessel das Rohr zum Dampfventil am einfachsten abzuschrauben.
    3. 0,3 l Kesselinhalt abpumpen: Silikonschlauch mit Wasser füllen, ein Ende in Kessel, anderes Ende in Schüssel, die deutlich tiefer als die Maschine stehen muss, dann läuft die Brühe ab (nicht ansaugen!!!)
    4. 100 gr. Entkalker in 0,4 l heißem Wasser auflösen und in Kessel einfüllen. Vorsicht, falls zu voll eingefüllt wird, kann Entkalkerflüssigkeit überlaufen. Ca. 20 min einwirken lassen.
    5. Entkalkerflüssigkeit mit Silikonschlauch wie unter 3. beschrieben abpumpen.
    6. Spülen: Wasser einfüllen mit Trichter,wieder abpumpen mit Schlauch. 2 Mal reicht.
    7. Kessel wieder mit Wasser gut zur Hälfte füllen.
    8. Dasselbe Procedere mit dem Wasserboiler.
    9. Alles wieder verschrauben und dabei Gewinde mit Teflonband abdichten.
    10. Probelauf ohne Ummantelung (Vorsicht wg. Strom), schauen ob alles dicht.
    11. Ummantelung anbringen.
    Klingt insgesamt heftiger als es ist, waren ca. 2 Stunden Aufwand.
    Hat den Vorteil, dass in den Kesseln wirklich nur noch minimalste Reste an Entkalkerflüssigkeit verbleiben.
    Außerdem kann man wirklich den ganzen Kalkansatz im Kessel (insbesondere an und knapp überhalb des Füllstands) wegbekommen, da die Füllstandssonde nicht anspringt.
    Weiterer Vorteil: Die Dichtungen werden nicht strapaziert.
    Die Brühgruppe kann separat entkalkt werden, falls notwendig.
    Einziger offener Punkt ist die Entkalkung des Wasserrohrs Richtung BG; das kann man aber dann im 2-Jahres-Rhythmus abschrauben und entkalken.
    So, bin für Kommentare und weiter führende Hinweise dankbar.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Schnellentkalkung Dualboiler
    Hi
    wenn man seine Maschine "kennt" und um den Zustand der Rohre und der Brühgruppen und der Wasser- / Dampfventile weiß:
    keine Einwände!
    "Fritzz"
