AW: Erfahrung mit Service bei H&W in Augsburg
Hallo Didgman,
wenn die Wassertemperatur im Boiler beim Bezug unter 88°C fällt, schaltet der Thermostat die Heizung ein und dann heizt die Maschine auch während des Brühvorgangs nach. Das ist ganz normal!
Der Espresso soll ca 70°C in der Tasse haben
Dass der "freundliche" Herr vom Espressoland dafür 100 € abknöpft, ist schon heftig. Du findest unter Augsburg einige Erfahrungen mit Espressoland.
Versuch's mal mit diesem Ablauf:
1. Die Maschine mindestens 15 min aufheizen
2. Mit dem Wasser eines Leerbezuges die Tassen und den Siebträger vorwärmen
3. Kaffee in eine Espresso-Tasse mahlen, das 2er-Sieb mit Küchenpapier abtrocknen, Kaffeemehl bis zum Rand füllen, tampern und den Siebträger einspannen
4. Wasserbezug über die Dampflanze bis die Heizungsleuchte angeht, den Dampfhahn offen lassen, 30 s warten
5. Den Dampfhahn zudrehen und den Bezug starten, 20 s ab den ersten Tropfen
Während des ganzen Bezuges geht die Heizung nicht aus, so hat man am Auslauf eine sehr stabile Wassertemperatur.
Rancilio Silvia 06/09
Iberital Challenge
