Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pavoni Pub1EM
    r_wachs ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni Pub1EM
    Hallo nun melde ich mich auch einmal mit einem Problem und hoffe das mir jemand via Ferndiagnose helfen kann....
    Also, ich habe das Schätzchen defekt bei Ebay erstanden.
    Dann eine neue Pumpe und eine Heizung eingebaut und die entnahmeventile überholt. Soweit so gut
    Anschließend erster Funktionstest. Pumpe füllt den Boiler und Maschinchen heizt. Ich kann Dampf entnehme und Wasser und nach entnahme springt die Pumpe auch wieder brav an...
    Also alles gut mit der Elektronik sollte man meinen. Das Problem ist nur, das nichts aber auch gar nichts aus dem Brühkopf kommt???Ok, also hier im Forum ein bisschen gelesen und das MV am Brühkopf verdächtigt. Aber, es klackt sehr deutlich. Also den Brühkopf zerlegt und mittels Pfeifenreiniger alle Bohrungen gereinigt. Dann am Wasserhahn getestet ob den auch wirklich Wasser aus dem Brühkopf läuft und das tut es!
    Alles wieder zusammengebaut, Maschine angeschaltet und nach erreichen von 1,5Bar den Bezugsknopf gedrückt, klack das MV schaltet aber nichts läuft aus dem Brühkopf???
    Die Pumpe brummt aber witer passiert nichts...
    Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen??
    Danke schon einmal
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Pavoni Pub1EM
    Hi
    kenne die Details der Maschine nicht - daher kann ich nur grundlegende Vermutungen anstellen:
    da
    - die Pumpe funktioniert - und
    - der Weg des Wassers durch den Brühkopf frei ist
    scheint das Problem auf dem Weg zwischen Pumpe und Brühkopf zu liegen.
    Alles an der richtigen Stelle montiert? (nein - ich halte dich nicht für so blöd: soll alles schon vorgekommen sein)
    Ist ein Rückschlagventil in den Weg des Wassers eingebaut? Ist dieses nun wieder "richtig herum" eingebaut? (Flussrichtung des Wassers)
    Rohr zum Brühkopf durchgängig?
    Versuchsweise mal eine Sauerei riskieren: das Rohr lösen und dann einen Bezug starten: spritzt Wasser an der nun undichten Verschraubung heraus?
    Kannst Du Bilder machen und Bilderupload hochladen?
    "Fritzz"
    Danke für die Hilfestellung Fritzz
    Also, ich habe lediglich die Pumpe getauscht... Rückschlagventile habe ich nicht demontiert. Von daher eher unwahrscheinlich.
    Den Brühkopf habe ich mit Pfeifenreiniger traktiert. Die beiden Bohrungen für das MV waren teilweise dicht.
    Aber ich glaube ich hab den Fehler gefunden! Oben im Brühkopf(unter der Messingschraube) sitzt offensichtlich eine Düse, die ich nicht als solche erkannt habe da sie total verschmoddert ist... Die ist dicht.
    Ich baue jetzt nochmal den Brühkopf auseinander
    Wenn das nicht hilft versuche ich mal die Sauerei mit gelöster Zuleitung
    Achja, Bilder mache ich wenn ich fertig bin und alles wieder zusammengebaut ist Die Maschine gibt es allerdings noch genau so in Neu!
    Also Bilder und technische Daten kann man bei http://lapavoni.it/model.asp?id=138 einsehen
    Tatsächlich!
    Die Düse war Dicht zum Glück war die Verkalkung nicht so fest und ich ich konnte mit dünnem Lötzinn durchstechen
    Beim Durchblasen kamen dann noch grüne Brocken aus dem Brühkopf geflogen.. Jetzt bin ich aber mal gespannt was nun passiert...
    nähe Wiesbaden
    Berichte!
    Der Brükopf ist schon wieder drin... jetzt erstmal eine Zigarette und dann noch schnell das MV wieder zusammenbauen.... Bis später
    Das war es!!!
    Leider ist die dichtung der Messingschraube nun ein wenig Beleidigt! Hab Sie dafür noch etwas mehr angeknallt und Siehe da auch nicht aufgeheizt sprudelt es schön aus dem Brühkopf
    Herrlich für meine erste Siebträgermaschine war das ja insgesamt eine einfache Reparatur!
    so, ich habe als Dankeschön mal ein foto der inneren Werte meiner Pavoni gemacht
    Leider nur mit dem Handy
    und dann noch das mit Pumpe und neuer Heizung
    Nürnberg
    Ähnliches Problem hatte ich mal bei einer restaurierten Brugnetti MC1. Nach einem Jahr Betrieb bei einem Freund war der Brühkopf dicht.
    Es hatte sich ein Kalkbrösel gelöst und in der Düse verklemmt.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
