Ergebnis 1 bis 10 von 38
    takefive ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro hat ständig Luft im System
    leider bekomme ich ein Problem meiner Solis Master Pro immer noch nicht in den Griff
    Es kommt immer wieder vor, dass nach ein paar Kaffebezügen die Maschine dann direkt nach erneutem Einschalten
    Durchflußstörung anzeigt obwohl noch genug Im Tank ist.
    Schaltet man dann auf Heisswasserentnahme kommt zuerst mal ein Luft/Wasser Gemisch aus der Düse
    bis nach einiger Zeit wieder ein schöner Wasserstrahl austritt.
    Ich habe an der Maschine schon die Magnetventile sowie die Wasserpumpe gegen Neuteile getauscht,
    aber dieses Problem besteht leider immer noch.
    (Steuerplatine wurde auch mal getauscht aber aus einem anderen Grund)
    Hoffe ihr habt noch ein paar oder am besten nur "den einen richtigen" Lösungsvorschlag für mich
    mfg
    takefive
    Standard AW: Solis Master Pro hat ständig Luft im System
    Nachtrag:
    Ich hatte das Problem schonmal woanders beschrieben nur leider gabs keine Lösung.
    Da hatte ich den Vorgang sozusagen mal "live" beschrieben:
    Eben trat das Problem gerade wieder auf, darum kann ich es nun nochmal ganz genau beschreiben:
    Gestern lief die Maschine bis zum Ausschalten noch ohne Fehler und eben schalte ich sie ein und die
    Wasseranzeige leuchtet direkt auf (Durchflußstörung)
    Also öffne ich den Schalter für Heisswasserbezug. Pumpe läuft dann an und klingt auch ganz normal.
    Aus der Düse kommt aber zuerst mal ein Wasser/Dampf bzw. Wasser/Luftgemisch (so ca. eine halbe Kaffeetasse voll)
    Die rote Anzeige erlischt und das Wasserstrahl ist wieder "luftfrei".
    Dann beim Kaffeebezug fängt die Pumpe an zu brummen, Durchflußstörungslampe geht wieder an und es kommt kein Wasser.
    Nun brummt die Pumpe ein paar Sekunden lang (ist unterschiedlich) und plötzlich fängt dann das Wasser bzw. der Kaffee
    an zu laufen.
    Je nachdem wie lange es gedauert hat bis Wasser kommt, entsprechend viel Wasser fehlt dann in der Kaffeetasse
    (das ist aber nur eine Vermutung von mir)
    Nach dem Kaffeebezug drehe ich dann kurz den Heisswasserbezug auf und die Durchflußanzeige erlischt wieder.
    Nun sind meisst die nächsten paar Kaffeebezüge fehlerfrei möglich dann wiederholt sich das Ganze irgendwann von vorne.
    mfg
    takefive
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Ziehe mal direkt nach Kaffeebezug den Wasserbehälter raus,und schau ob dann der Anschluss an der Maschine tropft.Ist die Brühgruppe sauber unterer Kolben?Leitungen?
    Läuft während des Bezugs viel Wasser in die Tropfschale?
    Habe ich gemacht, tropft nicht !
    das habe ich tatsächlich übersehen ! unter der Brühgruppe ist es nass und Kaffeepulver findet sich dort auch.
    Leitungen sehen in Ordnung aus.
    Nein, würde sagen nur die normale Menge.
    mfg
    takefive
    hmm,
    über die Suchfunktion finde ich leider auch keine Lösung für mein Problem
    mfg
    takefive
    JO31fd
    Tausche das Flowmeter.
    Es kann auch die Pumpe selber sein,mal bringt sie Wasser mal nicht.Wenn sie eher lauter wird ist das ein Zeichen das sie nicht mehr richtig zieht,wenn sie leiser wird oder leise brummt,dann ist irgenwo die Leitung zu.
    Den Flowmeter schliesse ich mal aus,denn sonst würde die Tasse überlaufen und nicht zu wenig drin sein.Wassermangelstörung kommt immer wenn zu wenig Wasser durchläuft,also Luft im System ist,oder eben die Leitungen zu sind.
    Hast du die Brühgruppe gereinigt,also richtig alle Leitungen mit unterem Kolben oberer Kolben?
    Hallo Betateilchen,
    gibt es eine Möglichkeit wie man feststellen kann ob das Flowmeter defekt ist ?
    mfg
    takefive
    der untere Kolben ist so umgebaut, dass man das Sieb abnehmen kann und auch gereinigt.
    Wie kann man den oberen Kolben reinigen ?
    mfg
    takefive
