Habe wie gewohnt das Entkalkungsprogramm gestartet, nach Aufforderung den Tank aufzufüllen, lief im dann folgenden Ablauf sehr viel Wasser in die Wasserschale und nur ca. 0,8l über die Dampflanze.
Nach der Entkalkung blubbert die Solis beim aufheizen, wenn die Temperaturanzeige auf OK springt, fängt es hinten a.d. Maschine an zu dampfen.
Der Dampf kommt über die untere Zuführung zur Brühgruppe rein.
Schaltet die Maschine wieder auf heizen, kommt Dampf aus dem Auslauf zur Wasserauffangschale. Das wiederholt sich permanent.
Habe die Maschine dann ausgeschaltet und nach 5min wieder eingeschaltet, jetzt läuft die Pumpe permanent und unter der Maschine sammelt sich warmes Wasser, vorne läuft dabei nichts raus.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was ist da passiert?
