Ergebnis 1 bis 10 von 14
    max3.2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe / Heidelberg
    Standard Isomac Relax: Zu kalt?
    ich habe das Gefühl, meine Maschine ist zu kalt. Trotz 1.15bar Kesseldruck hat das Wasser (mit Sieb, ohne Kaffee) am Auslauf 75°C - ist das noch i.O.?
    Wenn nicht - woran kann es denn liegen, dass die Maschine trotz des hohen Druckes zu kalt läuft? Verkalkung ist unwahrscheinlich, wurde so vor 10 Monaten gemacht und dann nur mit entkalktem Wasser betrieben.
    Hat jemand eine idee?
    Max
    Standard AW: Isomac Relax: Zu kalt?
    Mit was hast du gemessen? Wie sieht den die Crema aus?
    Wie kommst du drauf das der Kaffee zu kalt ist? Sprözelt es bei einem Leerbezug?
    Du kannst den Kesseldruck auch bis auf 1,4 Bar hochdrehen. Ein höherer Kesselfüllstand kann auch bis zu 2 °C mehr Temperatur bringen.
    Crema meistens zu hell. (Liegt aber auch tweilweise am Kaffee habe ich das Gefühl). Schmeckt aber auch sauer. Leerbezug sprotzelt nicht (hat er aber irgendwie noch nie gemacht...)
    Gemessen wird mit Multimeter mit TempFühler, den ich direkt in den Auslauf halte. Bei Leerbezug-Durchfluss mit Sieb ohne Kaffee eben die genannten 75°C..
    Es gibt recht träge Fühler mit großer Masse und auch welche aus Draht die fast überhaupt keine Masse haben und eine Reaktionszeit von 0,3 Sek. Die letzteren sind für diese Messungen besser geeignet.
    Wenn die Crema auch zu hell ist wird die Temperatur wohl wirklich zu niedrig sein.
    Stell den Pressostaten doch einfach etwas höher z.B. auf 1,15 bis 1,35 Bar.
    Bei 1,5 Bar könnte das Sicherheitsventil auslösen. Würde deswegen nur bis 1,4 Bar gehen.
    Mit mehr Kesseldruck klappt das Schäumen auch noch besser.
    nach dem Weihnachts und Ferienreisen greife ich das hier nochmals auf.
    Ich habe den Druck mal auf um die 1.3bar hochgestellt. Mit 2 Thermometer die gleiche Messung, am Auslauf ca 76°C bei Leerbezug. Wenn ich einen Espresso mache, ist die Crema immernoch hell, er ist trotz vorgeheizter Tasse sofort trinkbar (das ging bei mir nie). Und ungenießbar schmeckts auch.
    Messfühler sah ungefähr so aus....
    Irgendjemand noch eine Idee? irgendwie bin ich etwas ratlos, und lanssam habe ich echt Entzug....
    Du könntest den Druck noch bis auf 1,4 Bar hoch drehen und den Füllstand im Kessel erhöhen. (Füllstandsonde 1-2 cm weiter raus).
    Würde jetzt auf Verkalkung/Kesselstein tippen was du aber ausschließt. Wie hast du entkalkt alles auseinender gebaut?
    Ich habe die Maschine hier gekauft ( V: Isomac Relax - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee ), war im Juli. Er schrieb, vor 5 Monaten entkalkt. So sah das Innenleben auch aus. Auch ich habe die Maschine nur gefiltert betrieben. Da kann sie doch kaum nach nem jahr dicht sein ?!?! Aber da hilft wohl nur auseinanderbauen
    Hängt stark von eurem Wasser ab. Ein Filter hilft bei sehr viel Kalk auch nicht. Wenn ihr z.B. jede Woche den Wasserboiler entkalken müsst ist eine Maschine auch in ein paar Monaten dicht.
    Messe mal die Temperatur direkt unter dem Duschsieb. Da müssten 92°C bei einer Flussrate von 1-2 ml/Sek. rauskommen. Die Flussrate hast du nicht (ohne Siebträger) deswegen wirst du die Temperatur wenn überhaupt nur kurz erreichen
    (schöne Maschine die alte runde sieht viel besser aus als die Neue)
    Mit gefiltert meinte ich verschnitten Purania gemischt mit Leitungswasser, dass ca. 7°dH bei rauskommen. Wie soll ich das denn am besten messen? einfach Thermo dranhalten?
    Wenn du ein ausrechend schnell reagierendes Thermometer hast das dran halten.
    Sag mal auf was du da kommst. Ist nicht so genau. Aber kann doch schon was aussagen.
