Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Paulchen67 ist offline Neuer Benutzer
    Frage Solis Master Umbau unterer Kolben. Welcher Kleber?
    Hallo Kaffeetrinker,
    welchen Kleber könnt ihr mir für den Kolbenumbau Version 1.1 gemäß Betateilchens Anleitung BetaTeilchen ® Kaffee-Blog: Kolbenumbau empfehlen?
    Betateilchen empfiehlt einen Epoxydharzkleber, aber welchen nur?
    Ich habe die Hülsenmutter mit Bolt TurboKitt 2000 eingesetzt, aber damit wird die Verbindung nicht dicht, obwohl der Knetkleber zum Füllen, Dichten und Kleben geeignet, bis 300°C hitzefest und unter Wasser verwedbar sein soll.
    Ich habe die die Bohrung im Kolben auch schon bis zur Hälfte auf 7 mm aufgebohrt, damit sich der Kitt zwischen Hülsenmutter und Kolben setzen kann. Leider ohne den gewünschten Erfolg.
    Das Loctite Gewindedichtmittel 5331, von Betateilchen für Kolbenumbau Version 2.0 empfohlen, ist um die Ecke im Baumarkt nicht erhältlich und ich weiss nicht, ob es für diese Verbindung mit der Hülsenmutter überhaupt geeignet ist.
    Wer hat den entscheidenden Tipp für mich?
    Paulchen67
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Solis Master Umbau unterer Kolben. Welcher Kleber?
    Warum kaufts du nicht einen neuen Ersatzkolben?Ist doch einfacher.Der gebrauchte wird eingeweicht und gereinigt bis der anderer wieder verstopft ist.
    Und wundere dich nicht wenn die CREMA noch weniger rauskommt.
    JO31fd
    Da ist vermutlich nicht mehr viel zu retten (vor allem nicht nach dem Aufbohren auf 7mm). Du kannst probieren, die Gewindehülse zu entfernen und eine längere Schraube zu verwenden, die Du dann von unten mit einer Mutter und einer passenden Flachdichtung verschraubst.
    tnickel_de ist offline Neuer Benutzer
    Im Prinzip müsste doch Powerknete gut geeignet sein um den Kolben von unten zu dichten. Mit Powerknete hab ich jedenfalls die Brühkolben V1.1 immer abgedichtet, das funktioniert gut.
    Was mich brennend interessieren würde.
    Wie schmeckt der Kaffee mit den neuen Kolben ?
    Da ist ja jetzt ein total anderes Brühverhalten.
    thomas
    Also meine Fakt ist das der Kaffee schlechter schmeckt,und die Crema weniger ist,da die Kanäle weggebohrt sind.Das einzige bessere ist die leichte Reinigung.Aber vielleicht kann jemand anderes was besseres berichten.
    JO31fd
    Bei der Umbauversion 1.1, um die es hier im Thread geht, werden keine Kanäle weggebohrt. Das passiert nur bei der Version 2.0, in der das Metallsieb eingebaut wird.
    ich muss zugeben das ich vor 10Jahren auch ein Sieb von der Saecofraction eingebaut habe ,ohne die Kanäle komplett wegzubohren,aber es hat leider nur der leichteren Reinigung was gebracht.
    82XXX
    ich habe die Ur-Version der Brühkolbenmodifikation (werde bei nächster Reinigung eine längere Edelstahlschraube + Dicht- & Unterlegscheibe sowie Mutter zum Befestigen nehmen) und von unten mit Heißkleber abgedichtet. Kaffee schmeckt sehr gut, nuanciert. Auch die Ein-/Ausschaltspülung läuft "deutlich befreiter". Und die Crema ist sowohl bei TCHIBO Feine Milde als auch bei MORENO Caffe Crema sehr gut (5...10mm), wenngleich nicht so dick wie die Posercrema von Maschinen mit federbelasteter Crema-Kugel
    Gruss Ronny
    JO31fd
    Das wird normalerweise (druckbedingt) nicht dicht. Deshalb bin ich irgendwann zur Version 1.1 gekommen, bei der dann der Kolben durch die eingesetzte Hülse auch direkt von/nach unten abgedichtet wird.
    Es geht bei dieser Modifikation immer nur um die einfachere Reinigung und nicht um eine Geschmacksverbesserung.
