Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Mr.Vino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Heizstab noch zu gebrauchen ??
    Hi Leute
    Ich habe ein anderes Thema offen "Vibiemme Domobar Restauration" aber ich glaube nicht das jemand meine Frage dort lesen und in kurzer Zeit beantworten wird .
    Ich habe den Isolator an dem Heizstab beim festziehen beschädigt !!!!
    was sagt ihr dazu I.O oder N.I.O
    PS: kann man das prüfen ohne Risiko ??
    danke und bis später
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Heizstab noch zu gebrauchen ??
    Eigentlich nicht in Ordnung, da bei geringster Feuchtigkeit ein Stromübergang auf´s Gehäuse erfolgt. Widerstand mit Ohmmeter messen (kaputter Anschluß gegen Gewindemutter), wenn da bereits ein Durchgang ist, wegschmeissen!
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Danke für die schnelle Antwort
    wenn ich sie normal auf Durchfluss messe
    hat die Heizung nen Widerstand von 36,4 laut Display
    Wenn ich sie auf defekt wie von dir beschrieben messe
    kommt nichts ! kein Ausschlag ! also I.O.
    mit einem sauber verlegtem Schrumpfschlauch retten....
    mit 2 Komponenten Kleber oder irgendeiner nichtleitenden Füllmasse
    was sagt ihr dazu ?
    Geändert von Mr.Vino (22.12.2009 um 20:57 Uhr)
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn in der vorgesehenen Einbaulage bereits der Füllsand herausrieselt, ist da nix mehr zu machen.
    Sind noch Reste der Keramik vorhanden, die den Kontaktstift weiterhin sauber zentrieren, schlage ich vor, über den Anschlussdraht, den Faston-Stecker bis zum Heizrohr selber ein Stück Silikonschlauch zu ziehen.
    Kein Schrumpfschlauch! Dessen Eigenschaft ist ja, sich bei Hitze zu verformen.
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Nicht umdrehen und den Fullsand verlieren. Die Idee mit dem Schrumpfschlauch ist so verkehrt nicht. Ein für höhere Temperaturen ausgewiesener nicht leitender Kleber ist dann das mittel der Wahl zum Füllen. Ohne Schlauch gehts auch mit Reparaturkleber. Wenn der Kleber ohne Verwendung von Schlauch eine Verdickung erzeugt, wen störts?
    Wenn kein Messwert zwischen Anschluss un Rohr bzw, Muffe angezeigt wird, ist alles i.O.. Zwischen beiden Anschlüssen sollte ein relativ niedriger Wert abzulesen sein. die 36 Ohm könnten passen.
    Auf die Schnelle habe ich mal folgenden gefunden:
    Geocel | Werkstatt-Verbrauchsmaterialien | Klebstoffe, Dichtmittel und Bänder | Reparatur-Klebstoffe | Brandschutz und brandschutzklassifiziert |6006301
    Die Menge reicht auch für das nächste Mal.
    DL1LBN ist offline Erfahrener Benutzer
    Klein Veltheim
    Beterib die Maschine an einem eigenen FI-Schalter, die gibt es als Zwischenstecker. Dann bist Du aus der sicheren Seite, wenn Du den geflickten Heizstab in Betrieb nimmst. Der fire cement ist als Ofenausmauerung gedacht, es könnte sein, dass er nicht richtig aushärtet. Im Datenblatt wird von 500°C gesprochen, die zum fertigen Aushärten gebraucht werden.
    Es gibt hitzebeständiges Silikon zum Kleben von Backofenscheiben. Habe ich da gefunden:
    Novasil S76 (C67) - Backofen-Silicon : Kleber zur Reparatur einer Backofenscheibe : Klebstoffe der Marke OTTO CHEMIE : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Anti-Rutsch, Bootsfarben & Bootslacke : Ottozeus
    Siehe auch:10mA FI-Schutzschalter für die Steckdose?
    Aber wenn ich Du wäre, würde ich in einen neuen Heizstab investieren.
    Guten Erfolg und frohes Fest!
    Christoph
    Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
    Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
    Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
    (da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
    Das mi den 500°C hab ich nicht gelesen. Taugt wohl doch nicht. Das Backofenzeugs klingt vielversprechend.
    Hi Leute
    Danke für die Tipps
    Also mal vorweg bis jetzt ist nur ein kleines stück der Keramik Isolation geplatzt...... für mich wirkt es nicht sehr bedenklich aber auch nicht beruhigend daher die Ausbesserung wenn möglich.
    Es ist kein Füllsand ausgelaufen und es läuft zum glück auch keiner in der Einbauposition aus.
    Der Sitz des Kontaktes in der verbliebenen Isolierung ist super fest als ob nix wäre.
    ich habe "Pattex Stabilit Express" zur Hand aber leider bin ich mir nicht sicher ob dieser 2K Kleber auch wirklich nicht Leitend ist !
    Die Internetseite gibt diese Information nicht her. -20 bis +80°C Temperaturbeständigkeit sind aber in jedem Fall zu wenig, 200°C würde ich schon empfehlen.
    Der erwähnte Kleber gehört zwar auch zu meinen Leib- und Magenklebern, ist aber für solche Anwendungen nicht zu brauchen. Wird unter Temperatureinfluss dunkelbraun und spöde. Zerbröselt anschliessend.
    Kein Sand, fester Sitz. Demzufolge ist die mechanische Stabilität gewährleistet. Dreht sich alles nur noch um eine aussreichende elektrische Isolierung. Und da bleibe ich bei meinem Tipp: kein weiteres Gefriemel an dem Stift (was über die mechanische Belastung womöglich noch zum Zerfall der Rest-Keramik führt), sonder ein schlichtes Stückchen transparenten Silikonschlauches. Einfach über Stecker samt Kontakt übergezogen.
