beim einschalten wechselt die Maschine immer wieder automatisch in den Stand By Betrieb.
Wer kann helfen?
Wer kann helfen?
Helfen kann Dir da die Suchfunktion hier im Forum. Dieses Problem ist bereits gefühlte 500 Mal hier im Forum ausdiskutiert.
Meine Maschine macht gar keine Geräusche. Woran kann ich sehen ob die Kondensatoren hinüber sind?
Vielen Dank
Das kann man nicht sehen. Allenfalls messen, wenn man über entsprechende Meßtechnik verfügt. Da diese Kondensatoren aber kein Vermögen kosten, macht auch ein Austausch "auf Verdacht" immer Sinn, vor allem wenn die Maschine schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das sind typische Verschleißteile.
Wenn die Maschine direkt wieder in Standby geht, ist es völlig natürlich, daß die Maschine keine Geräusche macht.
Also ich hab von 100 Platinen Solis und Co selten Kondensatoren wechseln müssen.Wenn ein Kondensator defekt ist dann sieht man es am Deckel der sieht aus als wäre er geplatzt,manchmal sieht man auch nichts (wie Beta. es schrieb)Es kann natürlich ein Kondensator defekt vorliegen,aber bei meinen Rep.waren meist die Gleichrichter defekt.Aber Ferndiagnosen sind immer nur Verdachtäusserungen.
Am besten ist die Platine zu überholen, und Triacs Relais usw.. (wie die meisten hier es schon wissen) zu ersetzen.
Habe die Kondensatoren gewechselt. Problem ist leider noch nicht behoben. Wer hat andere eine Idee?
Es macht so ein leises Geräusch als ob ein Relais schalten möchte, aber es passiert nichts, außer wieder in den Stand By Modus zu schalten.
Das Relais-Klicken ist normal.
Mach mal den grün-/gelben Stecker in der Mitte der Platine (neben dem Stecker rot/violett) ab und versuche, die Maschine dann einzuschalten.
Geht leider auch nicht. Sind Sie telefonisch zu erreichen?
Soweit kommts noch... wir sind doch hier keine Service-Hotline!
Ok - wir können derzeit also auch ein Motorenproblem ausschließen und ich vermute den Fehler aktuell im Netzteilbereich der Platine. Als nächstes schlage ich vor, alle Leistungsverbinder (das sind die größeren 2 und 3-poligen Kunststoffgehäuse), ausgehend vom Netzschalter an der linken Seite genauestens auf korrekten Sitz, Korrosionsfreiheit und eventuell vorhandene Brandspuren zu kontrollieren. Wenn das auch nicht weiterhilft, ist als nächstes in der Tat der Gleichrichter als Ursache verdächtig.
