Ergebnis 1 bis 10 von 16
    kaffee-mario ist offline Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Standard Gaggia CC heizt dauerhaft auf Dampftemp. ?
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir eine weniger schöne Gaggia CC aus der Bucht geangelt und sie hergerichtet. Jetzt ist sie wieder ok, allerdings habe ich nun folgendes Problem:
    Sobald ich die Maschine einschalte heizt sie auf Dampftemperatur, also ~ 140 °C. Ist ja im Prinzip ein recht simples Problem. Woran kann das liegen? Ich habe auch schon den Dampfschalter auf "ON" gestellt, aber es heizt trotzdem .... zumindest war das mein Eindruck.
    - Thermostat kaputt?
    - Verkabelung am Schalter falsch?
    - Verkabelung am Thermostat falsch?
    Ich habe sie so zusammengebaut wie sie vorher war. Wenn bereits vorher dran rumgebastelt wurde kann ich in dem Sinne nicht garantieren, dass es aktuell der Originalverkabelung entspricht.
    Wäre klasse, wenn jmd. den ein oder anderen konkreten Tip hat, damit ich das überprüfen kann.
    Danke & besten Gruß, mario.
    EDIT: ich besitze eine funktionierende Gaggia CC, allerdings ist diese bis "nächstes Jahr" nicht zur Hand sodass ich einfach vergleichen könnte :/
    Gaggia Classic / Iberital Challenge
    Standard AW: Gaggia CC heizt dauerhaft auf Dampftemp. ?
    Wenn Bezugschalter und Dampfschalter aus sind und die Maschine beim Einschalten auf Dampftemperatur heizt, liegt der Verdacht nahe, dass beim Zusammenbau etwas falsch angeschlossen wurde.
    Bowman ist offline Erfahrener Benutzer
    ...Thermostate vertauscht?
    Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
    1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
    2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
    3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
    4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will... )
    Heidelberg
    Danke euch beiden!
    Thermostate sind die Richtigen. Die Verkabelung muss eigentlich auch stimmen. Hab das eben noch einmal mit einem Schaltplan verglichen (soweit mir das möglich war) und es stimmt eigentlich. Ist jmd. denn eine Falschverkabelung bekannt, die das Problem zur Folge hätte? Könnte das dann direkt kontrollieren.
    - Kann es außerdem sein, dass eines der Thermostate einfach pfutsch ist? Wäre das dann ein logisches Symptom, dass die Maschine dauerhaft heizt?
    - Ist es eigentlich wichtig wie rum ich die Stecker an die Thermostate anschließe? Also ich meine, welchen Stecker an welchen Kontakt des jeweiligen Thermostats?
    gruß, mario.
    Heidelberg
    Eine kleine Zusatzinfo noch.
    Ich habe die Maschine mal eingeschaltet und gewartet bis das Licht (Bezug) angeht. Genau in dem Moment habe ich den Dampfschalter gekippt. Und siehe da, das Licht ging nicht aus. Das heißt die Temp. von 140 °C war bereits erreicht oder der Dampfschalter reagiert/funktioniert nicht ?!
    As Gegenversuch habe ich den Dampfschalter direkt einfach auf "ON" gestellt (vl ist er ja verdreht oder so ?!) und auch da ist der gleiche Effekt. Es wird Dampf produziert ...
    Heidelberg
    Habe das Problem gelöst. Es lag an einem defekten Wasser Thermostat, also das 107er subba!
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    hey leute hab seid gestern genau das gleiche problem an meiner im November gekauften Gaggia Classic. Heizt ununterbrochen auf dampf. Kann nicht erklären warum. Hab nichts drann verändert.
    Das Problem ist genau wie beschrieben.
    Kann mir jemand sagen was genau da defekt ist. und wie ich das lösen kann.
    Der Händler ist nicht zu erreichen.
    Bitte um Hilfe
    Heidelberg
    Hallo goadragon!
    Wie gesagt, in meinem Fall lag das Problem am Wasser-Thermostat, das 107er. Das ist das, das seitlich am Boiler sitzt. Optisch sah das "kaputte" völlig normal aus, nur hat es seinen Job nicht mehr getan
    Bekommst du für genau 7,07€ zzgl. Versand bei xxl (Bestellnummer: G120011
    ). Der Tausch ist simpel. Mit ein wenig Geschick und spitzen Fingern kannst du das alte abschrauben und ersetzen ohne sonst irgendwas abschrauben zu müssen. Das neue mit Gefühl reindrehen, damit das Gewinde nicht flöten geht. Vergiss nicht ein wenig Wärmeleitpaste dran zu machen.
    Kann natürlich nicht garantieren, dass es auch bei dir tatsächlich daran liegt, nur bei mir war das eben der Fall und auch die "Symptome" finde ich logisch.
    besten gruß, mario.
    Würzburg
    danke dir für die schnelle antwort. hab den Verkäufer nach 4 tagen endlosem telefonieren dann doch erreicht und die maschine gestern eingeschickt.
    Hoff die machen das umsonst.
    Danke dir aber vielmals,
    uwe
    uwe ist offline Neuer Benutzer
    Hallo goadragon,
    bei meiner im November gekauften CC hat sich heute auch der Thermostat verabschiedet, habe nur noch Dampf...
    Wann wurde Deine Gaggia gebaut? Meine ist von KW 39 /2009.
    Uwe
    Silvia PID + Rocky SD @ home
    Gaggia CC + Iberital Challenge @ work
