Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Fala ist offline Neuer Benutzer
    NRW-nähe Euskirchen
    Standard VBM nero - Probleme beim rückspülen
    wenn ich meine VBM nero rückspüle, entweicht der aufgebaute Druck nur minimal über das Auslassventil.
    Ich muß den Hebel schon mit sehr viel Kraft nach unten drücken damit überhaupt ein paar Tropfen rauskommen.
    Danach ist auf dem Siebträger noch soviel Druck das ich ihn kaum abnehmen kann.
    Der Espressobezug funktioniert, wobei auch dort immer noch ein nasser Puck zurückbleibt.
    Was mache ich falsch? Oder ist da auch noch etwas defekt?
    Dank für eure Infos !
    Frohe Weihnachten.
    Angie
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: VBM nero - Probleme beim rückspülen
    Evtl ist ein zu kurzer Messingnippel am Ablassventil montiert. Den müßte man dann tauschen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Systermann ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    Frohe Weihnachten.
    Angie
    Falsch machst du da nichts. Es gibt drei Gründe dafür: 1. untere Stößelstange verschlissen (Wahrscheinlich). 2. Exzenter verschlissen. 3. Komplette Druckentlastung mit Dreck zu.
    Um zu bestimmen was es ist die komplette Druckentlastung ausbauen und Teile begutachten, ich glaube ich habe dir schon eine Ex-Zeichnung rübergeschickt.
    mfg
    Andreas Systermann
    NRW-nähe Euskirchen
    nun dann werde ich mal das Auslassventil nach Weihnachten Ausbauen und euch die Fotos hier posten.
    Ich hoffe das krieg ich hin
    @ Andreas: Ja die Zeichnung habe ich. Danke dafür!
    Kann ich mich auch hier an diesem Foto orientieren?
    Brühgruppe E61 zerlegt
    Oder ist der Aufbau bei der VBM Brühgruppe anders?
    Angie
    Duisburg
    Angie
    Der Aufbau ist zu 90% identisch
    mfg
    Andreas Systermann
    NRW-nähe Euskirchen
    so habe mich vor ein paar Tagen dann mal an das Problem rangewagt. Ventil ausgebaut und nachgeschaut.
    So sah das ganze direkt nach dem Ausbau aus.
    Habe alles gereinigt und wieder zusammengebaut und siehe da... es funktioniert wieder einigermaßen.
    Was sagt ihr zum Zustand beim Ausbau?
    (Die Maschine ist ca. 10 Jahre alt)
    Sollte ich vll. doch etwas tauschen/neu kaufen?
    Fala
    - VBM Domobar - Eureka MCI - z.Zt. Fausto´s Malabar-
    Cafete ist offline Erfahrener Benutzer
    NRW
    Meine vbm ist vier Monate alt und macht das gleiche. Puck immer sehr feucht, beim ruckspülen kommen nur ein paar ml, wenn ich die Pumpe abschalte.
    VBM Domobar INOX, Macap M4D, ECM Sudschublade, V2A Tamper Eigenbau, Moretti Caffè Crema Bar. Ansonsten Mountain Dew.
