Ergebnis 1 bis 6 von 6
    heini66 ist offline Benutzer
    Hannover
    Standard WMF Cimbali M30 undicht
    Hallihallo,
    meine o.g. Cimbali ist leider etwas "inkontinent". Ich konnte zwar schon feststellen an welcher Stelle, aber leider kann ich nicht genau sagen welche Ursache zugrunde liegt. Also undicht ist das folgende Ventil (für Heißwasserbezug)
    und das merkwürdige daran: Nur MANCHMAL!
    Ich stelle mir daher die Frage(n):
    1. Wie kann es sein, dass es über Tage dichthält, dann aber beim Aufheizen mal wieder undicht ist
    2. Welche Aufgabe hat die Feder in Abbildung 2
    3. Die innenliegende Schlitzschraube ist zum Teil geöffnet. Ist das eine Einstellungssache? D.h. muss ich GENAU wissen wieviele Umdrehungen zur Öffnung erforderlich sind.
    Fragen über Fragen! Ich hoffe Ihr habt ein paar Antworten für mich.
    Heini
    ____________________________________________________________
    WMF La Cimbali M30 - Astoria "SuperJolly" - WEGA Max 6.4
    marmhz ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederlande
    Standard AW: WMF Cimbali M30 undicht
    Ich kann dir nur bedingt helfen aber doch. Es handelt sich um ein Mischungsventil für die Heiswasserausgabe. Kochendes Wasser und Kälteres Wasser werden gemischt so dass es nicht so sprazelt beim Bezug aus die Heißwasserausgabe. Hast du schon mal beim espressoxxl nach gesehen vielleicht gibt es da eine Explosionszeichnung worauf de sehen kannst was für eine Dichtungen du brauchst.
    Jetzt: Expobar Brewtus III mit Gicar PID, Mazzer Mini E A, Behmor 1600
    Vorher: La Cimbali M21, M30, Macap M4,
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    da war es bei mir auch mal undicht.
    So sieht es auseinandergebaut aus.
    Bei mir war Kalk das Problem, die Ablagerungen ließen den ring nicht mehr richtig abdichten.
    Espressoxxl hatte aber den Dichtring da, gereinigt, entkalkt, neuen Dichtring - alles wieder dicht!
    Müsste mal nach der Nummer schauen ob ich die noch irgendwo habe.
    Hannover
    Hammer! Das ging ja fix! Vielen Dank für die Antworten!
    Hab gerade noch mal nachgeschaut und festgestellt (wie der Italiener sagt):
    Isch abe gar keine Dischtungen!
    Also da wurden wirklich keine verbaut!
    @Jörg: Wenn Du die Nummer noch findest, wär das toll...kann ich mir ansonsten auch bei unserem hervorragenden Cimbali-Händler in Hannover-Burgdorf rausholen.
    Sehe ich das richtig: Die innenliegende Schraube reguliert die Heißwasser-Temperatur?
    Heini
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Sagt doch der Name schon "MISCHVENTIL",hier kannst du Anteil kalt warm einstellen.
    Hannover
    @Jörg:
    Kannst Du mir bitte noch den Gefallen tun und mir die Teile-Nr. bei espresso-xxl mitteilen!?
    Ich hatte bereits einen Versuch unternommen und bin nach Teile-Nr. aus irgendwelchen Explosionszeichnungen vorgegangen > Ergebnis und Lieferung war dann ein O-Ring mit ca. 1cm Durchmesser.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Heini
