Ergebnis 1 bis 10 von 54
    schnage ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brühgruppe Solis Master Top gebrochen....
    Guten Abend,
    genau so sieht meine Brühgruppe seit 15 Minuten auch aus.....Ist passiert beim Standardreinigungsprogramm mit den Solistabs, wie ist mir ein Rätsel???
    Kann mir jemand mit einer gebrauten Brühgruppe helfen und was kann der Auslöser für das Dilemma gewesen sein???
    Gruss Markus
    Siehe hier:
    Teile Brühgruppe Solis/Schärer
    Standard AW: Brühgruppe Solis Master Top gebrochen....
    Tippe mal das irgendwann die Weichmacher aus dem Plastik waren und sie dann die Spannungen nicht mehr ausgehalten hat. (ist doch Plastik oder?)
    JO31fd
    Mit Weichmachern hat das nix zu tun. Die Ursache für diesen Fehler ist ein Defekt am Motor und/oder an der Meßelektronik für die Motorstrommessung auf der Steuerplatine. Meistens ist der Fehler auf der Platine die Folge eines langsam vor sich hin sterbenden Motors. Da es sich um Scheibenwischermotoren mit gewaltigem Drehmoment handelt, geht die Brühgruppe einfach kaputt, wenn die Elektronik den Strom nicht korrekt abschaltet.
    Dein Problem ist also nicht damit gelöst, daß Du nur eine andere Brühgruppe verwendest. Du solltest den Motor tauschen und die Elektronik auf korrekte Funktion prüfen. Ich rate übrigens dringend davon ab, gebrauchte Motoren als Ersatz zu verwenden. Es gibt keine zuverlässige (Meß-)Methode, den tatsächlichen Zustand eines solchen Motors festzustellen. Ein neuer Motor kostet ca. 70 Euro, damit hat man dann aber zumindest die nächsten 10 Jahre wieder Ruhe an dieser Stelle.
    Ah wieder was dazu gelernt.
    Das ist dann aber ein blöder Fehler. Fast wie eingebaut Maschine zerlegt sich nach x Std.
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Im Grunde hat Betateilchen recht,aber das mit den Ersatzmotoren ist nicht so dramatisch.Erstens kommt es drauf an wie alt und wie laut ein gebrauchter Motor ist.Zweitens kann man die Stromaufnahme des Motors messen,und drittens sollte man die Kohle des Motors unter die Lupe bzw. tauschen.Somit kann man das Teil gleich auch wieder einfetten.Und das ist eingentlich einfach,der kann dann noch ewig halten.Klar ein neuer Motor ist schnell gekauft,aber ich habe noch keine Probleme mit gebrauchten gehabt.
    Danke für die informativen Antworten, gibt es denn eine "Anleitung" zum Prüfen der Elektronik? Ich bin nicht so der Experte, aber nach einer Anleitung traue ich mir das schon zu! Hat jemand denn eine Brühgruppe für mich? Oder auch einen Motor??
    Gruß Markus, nochmal vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Hätte ich alles da,aber frage Betateilchen,der hat bestimmt welche.Zum Messen brauchst du ein Ampermessgerät.
    oder hier Brühgruppenmotor Solis Master Pro und Top und WMF - Dicofema
    sehr günstig ,Leerlaufstrom 500 mAh.Und wenn der Ärger macht bekommst du den ersetzt von Dicofema
    Mir ist eingefallen, das ein Kollege von mir zwei Schaerer Maschinen stehen hat die auch in irgendeiner Form defekt sind, ich schaue da mal was ich an Teilen verwenden kann.
    Amperemessgerät ist vorhanden, nur wäre gut zu Wissen, welche Werte der Motor wann bringen muss, vielleicht hat ja jemand ne Messanleitung parat....
    Liebe Grüsse Markus
    Du stellst dein A Messgerät auf 10A ein, verbindest ein Anschluss an Motor den anderen ans Messgerät.Also einfach dazwischen.
