Ergebnis 1 bis 10 von 13
    whitecube ist offline Neuer Benutzer
    Standard Thermoblock esam 4000 total verkalkt
    hallo liebe community
    hab eine esam 4000 relativ günstig erstanden mit dem defekt: warscheinlich pumpe kaputt.
    zuerst pumpe geprüft (sie war wirklich defekt) getauscht.
    so nun kam ich drauf das der thermoblock total verstopft ist.
    laut dem draht den ich reinsteckn kann muss es noch irgendwo in der letzten biegung vorm ausgang verkalkt sein.
    hat hier jemand einen tip wie man sowas am bestn lösen kann?
    bis jetzt arbeit ich mit einer spritze und entkalker.
    aus was besteht das rohr das eingesetzt ist? kann man mit salzsäure arbeitn?
    danke
    Standard AW: Thermoblock esam 4000 total verkalkt
    Mit Salzsäure sollte man bei einer Espressomaschine nie arbeiten!
    Nimm Zitronensäure zum Entkalken oder sonstige Entkalker für Haushaltsgeräte, die meist auf Basis von Zitronensäure hergestellt sind.
    Die Rohre sind meist aus Kupfer. Es kann aber auch Alu oder eine Legierung verwendet sein.
    ist mir schon klar, löst ja die o-ringe auf und reagiert mit alu. (deswegn arbeite ich ja gerade mit einen standard entkalker)
    aber hab ja den thermoblock ausgebaut, eventuell weiss ja jemand aus was das rohr im thermoblock ist
    trotzdem danke
    edit: total einlegen in entkalker ist warscheinlich auch suboptimal, wegen den heizpatronen oder?
    Geändert von whitecube (29.12.2009 um 19:56 Uhr)
    Das Einlegen des Thermoblocks in Entkalker ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die Gänge frei zu bekommen.
    das macht den heizpatronen nichts aus?
    mir wärs natürlich eh lieber weil das könnt ich übers wochnende einfach im entkalker liegen lassen, bin ja ohnehin feiern.
    zur zeit hab ich eine spritze inkl nadel bei der ich vorne einen dünnen schlauch angeklebt habe damit ich direkt bis zur verkalkten stelle komm.
    damit spül ich dort immer wieder neuen entkalker hin und versuch mit einem draht das ganze etwas zu "bearbeiten"
    langsam aber doch kommt kalk raus...aber das kann dauern
    edit: noch eine kleine frage :P ist der "Durchlauferhitzer De Longhi Lattissima Serie" der selbe wie in meiner Maschine verbaut? rein vom foto her schaut es schon so aus
    Geändert von whitecube (30.12.2009 um 15:45 Uhr)
    vielleicht kann mir ja im neuen jahr jemand weiterhelfen
    wäre nett
    fürchte das einfache einlegen wird kaum was helfen
    du müsstest dir was basteln um die säure durchlaufen lassen zu können oder falls möglich den thermoblock aufschrauben
    gruß, galgo
    tja...der thermoblock ist leider wirklich total verstopft da geht nichts durch, sonst wärs eh kein problem
    komm erst sonntag wieder heim, mal schaun vl ist erdann entkalkt
    wenn nicht hoff ich noch auf eine nachricht von kaffeemaschinendoc. bezüglich der latissima serie...
    weiss zufällig jemand welchen widerstand ich bei den "heizpatronen" messen muss?
    Matthias ist offline Benutzer
    Thüringen
    Den Wiederstand weiss ich nicht, aber miss doch einfach mal, ob Durchgang da ist und mal gegen das Metall vom Gehäuse, das kein Masseschluß vorliegt.
    Wie sieht es aus mit dem Kalk? Bist du schon weiter?
