Ergebnis 1 bis 7 von 7
    VK7373 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer Opal, Heizt staendig
    so ein Problem geloest das naechste taucht auf, meine Maschine heizt staendig, ich schalte Sie an und dann nach kurzer Zeit geht es los, Wasser hoert man schon brodeln und laeuft dann auch in der mitte hinter der Abdeckung in den Auffangbehaelter.
    Was kann das sein?
    Vielen Dank schon mal fuer Eure Hilfe.
    Viele Gruesse
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Schaerer Opal, Heizt staendig
    Hast du Relais auf der Platine?
    Schaafheim
    hatten wir das nicht gerade vor drei Tagen schon mal?
    Also hab versucht die Platine anzusehen, hmmmm wo wuerden den die Relais sitzen?
    Wenn vor Drei Tagen, welcher Beitrag ich hab nix gefunden!
    hast du so eine mit der Kühlfahne hier Schaerer Opal - Dreieck + 4 = Transistor Mühle oder Brüheinheit defekt
    wenn nicht hast du 3 Relais eins 12 Volt und 2x 24 Volt.Tausche beide 24Volt.
    Schaafheim
    na das bild is aber Irre führend, sind die eigentlichen Teile doch unauffällig am rand..
    JO31fd
    Die beiden orangen Klötze rechts unten auf dem Bild.
