Ergebnis 1 bis 10 von 21
    secheffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Bhofen
    Standard ECM pumpt Wasser zurück in den Tank! Hilfe!
    Hallo Allerseits,
    nachdem ich meine ECM Mechanika II komplett zerlegt, entkalkt und gereinigt habe, stoße ich nun auf ein Problem.
    Ich habe sie wieder zusammengebaut und alles ist dicht! Nur wenn ich die Pumpe anwerfe um Wasser aus der Brühgruppe zu bekommen, wird das Wasser zurück in den Tank gepumpt! Das Wasser das zurückgepumpt wird ist kalt! Der Kesseldruck stimmt, die Brühgruppe wird heiß, Wasser und Dampf funktionieren ohne Probleme. Der Kessel wird auch ganz normal über die Pumpe befüllt.
    Bis jetzt habe ich den Tank nur nebenbei stehen und habe den Tanksensor kurzgeschlossen, damit ich bei offenem Gehäuse heizen kann.
    Was kann denn da sein? Warum bekomm ich keinen Tropfen Wasser über die Brühgruppe raus? Bitte helft mir
    Württemberg
    Standard AW: ECM pumpt Wasser zurück in den Tank! Hilfe!
    Hast du vielleicht beim Zusammenbau vergessen, das Magnetventil anzuschließen?
    Bhofen
    hmmm,
    soweit ich sehen kann, nein. wenn das das schwarze kleine kästchen auf so einem metallstab ist, dann ist es angeschlossen.
    Nürnberg
    Ich kenne die ECM nicht. Aber ich vermute sie hat eine Vibrationspumpe?
    Sollte das so sein, dann macht Dein Bypassventil an oder nach der Pumpe auf und befördert somit das Wasser zurück in den Tank.
    Schau mal ob die Druckfeder stark genug vorgespannt ist.
    Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass der Weg zur Brühgruppe zu ist. Da solltest Du als erstes prüfen, ob ein Rückschlagventil falschrum eingebaut ist.
    Dritte Möglichkeit ist natürlich das Magnetventil der Gruppe. Kannst Du das clicken wenn es beim Bezug anzieht spüren?
    In Arbeit: LSM 105E; Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Verkaufe: Nuova Simonelli Personal 1
    Die ECM hat kein Magnetventil in der Brühgruppe (E-61).
    Es deutet alles darauf hin, wie mein Vorschreiber schrieb, dass das Expansionsventil bereits bei geringem Druck öffnet und das Pumpenwasser über den angeschlossenen Schlauch in der Tank leitet, statt in den Wärmetauscher und weiter in die Brühgruppe.
    Ich finde, es deutet alles darauf hin, dass die Düse oben in der Gruppe zusitzt.
    Achmed
    Bhofen
    guten morgen,
    also zusitzen kann eigentlich nichts, da ich alles entkalkt und gereinigt habe.
    welche düse meinst du achmed?
    ich werde mir auch mal das expansionsventil ansehen.
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Guten Morgen,
    von wo läuft das Wasser zurück? Über den Schlauch des Ex-Ventils?
    Achmed meint wohl die Düse, die oben in der Brühgruppe ist.
    Blatt 1
    Nr. 524467
    Andreas
    Guten Morgen,
    die Düse sitzt unter der oberen Verschraubung der BG.
    Und zur Klärung: Kein MV bei E61 ist klar, ein falsch montiertes Rückschlagventil würde dazu führen, dass der HX nicht gefüllt wird und die Gruppe bliebe kalt. Und ein zu früh öffnendes Exp.ventil hätte auch nicht zur Folge, dass gar nichts mehr aus der Gruppe kommt. Ist dieser Weg frei, braucht es kaum Druck, dass das Wasser fliessen kann.
    Guck dir die Düse mal genau an, mit einem 7er Steckschlüssel kannst du sie rausschrauben
    Achmed
    Bhofen
    folgendes:
    habe nochmals das expansionsventil geöffnet, das magnetventil zerlegt und nochmals entkalt und den pressostaten auch geöffnet und nochmals entkalkt.
    Ich habe ebenfalls die brühgruppe zerlegt und entkalkt. die war absolut kalkfrei.
    Ich habe die maschine angeworfen und den bezug betätigt, wobei jetzt der kessel randvoll gepumpt wird, wenn ich den bezug betätige. jetzt kommt auch kein wasser mehr aus dem schlauch.
    was hab ich jetzt wieder verbrochen? was hab ich jetzt wieder falsch zusammengebaut?
