Ergebnis 1 bis 10 von 29
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Standard [Restoration] Elektra Micro Casa A Leva (S1)
    nachdem mich Hebelmaschinen immer mehr faszinieren habe ich mir eine gebrauchte Elektra ersteigert. Die Maschine ist von 1992 und der Zustand dementsprechend, jedoch nichts was man nicht beheben könnte!
    Drei Fragen stellen sich gleich am Anfang:
    - Das Chrom der Maschine ist sehr dunkel und fleckig. Jemand eine Idee wie man das am besten wieder zum Strahlen bekommt?
    - Ich habe vorab Ersatzdichtungen, Siebe und eine Ersatzfeder bei Espressoxxl bestellt um gleich das nötigste auswechseln zu können. Wenn ich jetzt die beiden Federn vergleiche (rechts Original, links Ersatzteil) sind die beiden Federn unterschiedlich lange. Hat Elektra mal die Federlänge angepasst um einen höheren Brühdruch zustandezubringen und kann ich die Ersatzfeder einbauen oder hab ich da etwas falsches geliefert bekommen?
    cheers
    stefan
    Schaafheim
    Standard AW: [Restoration] Elektra Micro Casa A Leva (S1)
    das ist das proplem mit den Ersatzteilfuzzis, verkaufen zeugs als Originalteile die dann nicht passen...
    Keine Ahnung in welche Maschine die Feder past, in deine Elektra wirst du sie nicht so reinbekommen das die Maschine anschließend funktioniert.
    Die Feder ist Elektra eigenes Teil , also keine Feder die es als Normteil beim " Federhändler" zu kaufen gibt, sondern eine Feder die sich der alte "Herr Elektra" nach seiner Maßzeichnung bei einem Hersteller für Federn hat produzieren lassen.
    Elektra aber verkauft wenn überhaupt, eigene Teile an den Erstzteilhandel nur zum empfohlen Listenpreis, an Maschinenfachhändler, wie mich, aber mit Wiederverkaufsrabatten. Das macht den Handel mit Originalersatzteilen für Ersatzeilhändler, wie den hier genannten, uninteresant...
    Leider habe ich keine Feder vorrätig, und werde vermutlich erst ende Februar wieder Elektra Ersatzteile bestellen...
    Wien/Österreich
    das ist eben die frage...ich bilde mir ein in den unendlichen weiten diverser foren gelesen zu haben, dass elektra mal die feder gewechselt hat und seitdem eine stärkere einbaut. weiss jedoch nicht ob da auch der kolbenhub etc. geändert wurde oder obs nur die feder ist....finde den beitrag leider nicht mehr...
    könntest du ev. im katalog nachschauen wie lang die original feder ist? das wäre schon ein anfang!
    noch eine frage: sehe ich das richtig, dass in der maschine kein sicherheitsventil eingebaut ist? kommt mir komisch und gefährlich vor (der boilder steht ja frei).
    cheers
    stefan
    Deidesheim
    so eine maschine muß nicht unbedingt ein sicherheitsventil haben. ein von der temperaturregelung unabhängiger sicherheitstemperaturbegrenzer erfüllt die vorgaben der richtlinie für druckgeräte ebenso.
    Wien/Österreich
    ah..gut zu wissen! ich kann hier aber entwarnung geben. das sicherheitsventil ist im boilerverschluss integriert. hatte ich ganz übersehen!
    jetzt muss ich mal mein paper fertigschreiben und ab morgen gehts dann mal dem kalk zuleibe!
    cheers
    s
    tomBER ist offline Erfahrener Benutzer
    DE-BER
    Kann sich die alte Feder nicht einfach gesetzt haben? Soweit es aus dem Bild erkennbar ist, haben beide Federn 6 Windungen und beide dieselbe Drahtstärke.
    just my 2 cents
    BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
    Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
    Schaafheim
    Der unterschied in der länge ist zu groß und die alte Feder auffäälig gleichmäßig.
    Hätte sich die Feder so extrem gesezt, was ich noch nie gesehen habe,
    dann würde sich das sicher in der ruhestelung des Hebels bemerkbar machen....
    ich wühl mal in meinen PDF dateien....
    Wien/Österreich
    ich hab noch mal nachgemessen: die neue feder hat 94 mm länge und die alte 67 mm. die neue dürfte also auch dieselbe sein die bubikopf beim espressomaschinendoctor verlinkt hat....
    Schaafheim
    na das sich die Feder durch abnutzung um 27mm zusammengedrückt hat ist bei der Stärke des Federstahls duch extrem unwarscheinlich.
    In der Zeichnung von Elektra heißt die Feder einfach nur Spring Inox und hat die Elektraartikelnummer 00819014, leider ohne Maßangaben
