Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Atsinganos ist offline Benutzer
    Standard Problem mit meiner Gaggia
    Ein gesundes Neues Jahr wünsche ich Euch allen
    und habe auch gleich schon wieder eine Frage. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gestern wollte ich mir den letzten Espresso des Jahres 2009 kreieren, doch meine Gaggia, die noch nie Probleme gemacht versagte mir den Kaffeegenuß.
    Die Pumpe sprang an, aber es wurde kein Wasser durchgedrückt. Nachdem ich den Siebträger entfernt hatte und sie noch mals einschaltete kam nur tröpchenweise heißes Wasser durch, ohne Druck.
    Daraufhin habe ich sie mal geöffnet und das erste was mir auffiel war das lose Kabel mit Kabelschuh. Die Farbe ist grün/gelb, soweit mir bekannt ist das ein Erdungskabel. Habe ewig gesucht, wo ich es dranstecken könnte, konnte aber leider nichts finden.
    Habt Ihr eine Idee, wo diese Kabel drangehört bzw. kann es noch etwas anderes sein?
    Ich habe mal ein Bild angehangen.
    Danke Euch schon mal.
    Dejan ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Standard AW: Problem mit meiner Gaggia
    na das ist das Erweiterungskabel für die Nachrüstung auf PID!
    Nene, war´n Scherz!
    Ich hoffe, du kannst bald wieder caffe zonken.
    lg Janko
    Liebe Grüße Janko
    Website mit Fotodokumentation "baristabar"
    (V) Meisterstück "baristabar"
    Bezzera BZ 10 - Graef cm 80
    das kabel gehört an die abgebaute tassenwärmplatte/deckel
    zu deinem prob, hast du schon rückgespült ???
    gruß, galgo
    Hallo galgo,
    hast Recht. Also kann es daran nicht liegen. Was meinst Du mit rückgespült?
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    wenn du das wort "rückspülen" noch nie gehört hast, ist deine gaggia mit ziemlicher sicherheit verstopft durch kaffeefett und/oder kalk. bau erst die dusche (kreuzschlitzschraube) und die duschenplatte (2x imbus) ab, reinige beides, entkalke die maschine und probier's nochmal.
    Also ich habe die Dusche und die Duschplatte ausgebaut. Danach versuchte ich es ohne Duschplatte erneut. Es kommt kein Wasser durch. Könnte irgendein Teil defekt sein?
    magnetventil verstopft oder spule durchgebrannt
    hörst du ein klacken bei bezugsende ?
    Also ein Klacken höre ich nicht, nur das typische summen des Motors.
    ich meine ja auch nicht das pumpengeräusch,sondern
    das klacken würde auf eine intakte spule hindeuten, dass hört man aber nur bei beginn oder beenden des bezugs. weil das MV dann schaltet ( falls es es denn tut )
    Die spule kannst du auch mit nem ohmmeter durchmessen,
    aber bitte bei GEZOGENEM NETZSTECKER
