Ergebnis 1 bis 6 von 6
    ZackZ ist offline Neuer Benutzer
    Nürnberg
    Standard Brasilia MiniLady - Fehlerquelle und Technik?
    Hallo Kaffee-Netz-Gemeinde,
    gerade erst als Frischling hier angemeldet und schon ein Problem-Thema schreiben; die haben wir gerne
    Um was gehts?
    1. Fehlerquelleneinschätzung
    2. Verbaute Technik erkennen
    Meine Brasilia MiniLady (keine Brasilia Lady) dampft nach ca. 6 Jahren erfreulichen Betrieb nur noch direkt aus dem Duschensieb.
    Nach dem Einschalten und "Ausgehen des Aufheizlämpchen" beginnt die Dampfbildung und steigert sich deutlich. Einen einzigen Kaffee kann ich nur noch erzeugen, wenn ich sofort nach den "Ausgehen des Aufheizlämpchen" starte. 30sec zu lange gewartet und die Dampferei beginnt.
    Meine Einschätzung ist, das Anlegethermostat 95 C hat ne Macke hat.
    Wie seht Ihr das?
    Was macht man als Bastler in solchen Situationen? Alles auseinandernehmen, reinigen und ne Einkaufsliste schreiben.
    Mein Problem ist, dass zur MiniLady kaum Teile zu besorgen sind. Schalter und die Thermostate; dass war es. Ich habe Shop um Shop durchwühlt. Für die Lady gibt es viel; für die Minilady fast nichts?
    Was ich nicht gefunden habe sind:
    Kesseldichtung ca. 76mm
    passende Siebträgerdichtung 74x57x5 mm
    Duschensieb incl. Schraube plus Feder und Kugel
    Jetzt bin ich der Hoffnung das die Technik (Kessel etc) in anderen Maschine verbaut ist und über diesen Wege ich die richtigten Teile finden kann.
    Wer erkennt anhand der Bilder die Kesseltechnik? In welcher Maschine ist der Kessel noch verbaut?
    Sollte es sich hier einen weiteren MiniLady-Benutzer geben, der das Ersatzteilproblem gelöst hat, ware dies natürlich perfekt.
    Vorab recht herzlichen Dank für die Unterstützung von
    ZackZ, derderzeitminderwertigenkaffeeauseinergeliehenenma schinetrinkenmuss
    Geändert von ZackZ (02.01.2010 um 04:24 Uhr)
    Maschine: Brasilia Mini Lady
    Mühle: Obel; Modell Andrea
    Standard AW: Brasilia MiniLady - Fehlerquelle und Technik?
    Wenn Du nach 57mm-Siebträgermaschinen wie Imat, Quaha, Nemox, Ascaso usw. schaust, wirst Du viele Teile wiedererkennen. Alle haben den 200ml-Messingboiler und die Siebträger sind untereinander austauschbar.
    Rudi_R ist offline Benutzer
    Erlangen
    Hallo ZackZ,
    wie ALWA schon schrieb, handelt es sich um Bauteile, die in vielen Maschinen verwendet wurden, Hersteller ist Gemme/Lelit.
    http://www.lelit.com/scarica_file.as...SO+PL041%2Epdf
    Hier findest Du einen Plan der Lelit PL41, die im wesentlichen Deiner kleinen Brasilia entspricht.
    Anhand der Teilenummern MC... kannst Du dann die entsprechen Teile z.B. bei espressoxxl.de bestellen. Dort sind die Lelit-Teile nicht extra gelistet, aber wenn Du "Lelit" ins Suchfeld eingibst, dann erhältst Du eine mehrseitige Liste mit den originalen Teilenummern.
    Rudi.
    Nürnberg
    Hallo Ihr beiden,
    herzlichen Dank für die Tips. Bin schon fündig geworden.
    Sobald die Maschine wieder geht, trinke ich die ersten beiden Tassen auf Euch.
    ZackZ
    Nürnberg
    bei der Ersatzteilbestellung ist aufgefallen, dass es bei der PL041 es eine Version bis 03/2006 und eine 2ten Version ab 03/2006 gibt.
    Die frühe Version benötigt das Brühventilsilikon und Feder MC 112 und MC112_1.
    Meine MiniLady hat Teile (Duschensieb incl Schraube/Feder/Silikon) der frühen Version.
    Hier die 2 Versionen der PL041:
    bis 03/2006 http://www.elit.it/esplosi/ESPLOSO%20PL041.pdf
    ab 03/2006 http://www.lelit.com/scarica_file.as...SO+PL041%2Epdf
    Zur Abgrenzung die PL040:
    http://www.elit.it/esplosi/ESPLOSO%20PL040.pdf
    Möge es einem 2ten Minilady-Besitzer helfen; sollte es ihn geben
    ZackZ
    MamaLucia ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim-Rheinland
    Frag mal bei Il Mondo Italiano in Lengries nach, die führen Brasilia und sind sehr nett und super hilfsbereit.
    Bezzera GEA & Quamar
    Für den Optimist wird das Problem zur Aufgabe
    Für den Pessimist ist jede Aufgabe ein Problem
