Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Casspar ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Probleme mit ECM Casa Mühle
    meine ECM Casa (Grind on demand) Mühle macht mucken - der Mahlgrad lässt sich nicht mehr verstellen, trotz extremer Krafanstrengung & Werkzeug.
    Es klemmt keine Bohne, das Gewinde habe ich mit WD40 / Caramba eingesprüht - nichts geht.
    Kennt jemand das Problem?
    Lösung? (außer aus dem Fenster werfen und ne gute Mühle kaufen *g*)
    secheffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Bhofen
    Standard AW: Probleme mit ECM Casa Mühle
    hi, ist das phänomen auf einmal aufgetreten oder ging es immer schwerer zu verstellen? lassen sich die bohnen noch mahlen? wie alt sind die mahlscheiben?
    Dalla Corte Mini & Eureka MCI
    Das Problem fing ca. nach 2 Monaten nach der ersten Mahlung an. Die Mahlscheiben sind knapp 1 Jahr alt, Die Mahlung funktioniert einwandfrei...
    Bhofen
    du kannst praktisch eigentlich nur den ring nicht mehr verstellen, oder? du kannst ihn aber abschrauben, nachdem du ihn ja auch eingesprüht hast, oder?
    Ha, jetzt kommts: Abschrauben geht nicht, weiß auch nicht direkt wie - steht nirgends in der anleitung drinne....
    Aber wenn ich das hinbekomme, dann wäre ich nen großen Schritt weiter..
    Salzburg
    was hast du denn dann eingesprüht wenn du das gewinde nicht zerlegen hast können????
    WD 40 heißt das, Schlupföl - nehm ich immer fürs Motorrad - daran liegts nicht. aber ich bin vermutlich zu blöd, die Mühle zu zerlegen...
    wie bekommt man den Ring nur ab? Keine Schrauben, klemmen o.ä.
    Tipp?
    Salzburg
    den ring ganz normal abschrauben, wie eine schraube...
    bohnentrichter ab, den dippel für die feststellung nach unten gedrückt halten und aufschrauben...
    ich denke dass deine mühle einfach nur ein wenig verdreckt ist kann vorkommen...
    wenn sich nichts bewegt, nimm eine große rohrzange (mit küchentuch oder so damit nichts zerkratzt) und schraub das ding ab... bei meiner fiorenzato aus den 50igern ging das teil auch nicht ab... der schraubstock hat aber abhilfe geschaffen
    Danke, Rohrzange liegt bereit - aber nochmal: wenn ich den Ring drehen könnte, würde ich den Mahlgrad verstellen - aber drehen kann ich da bekanntlich nix. Wie schraube ich den Ring dann ab?
    Verstehe das gerade nicht, steh aufm Schlauch...
    aber das mit dem Schruabstock versteh ich wieder
    Salzburg
    du musst den ring aber drehen... der steckt nur fest!! sonst kannst du nicht an die mahlscheiben rann... da hilft nur rohe gewalt!!
