Ergebnis 1 bis 10 von 30
    Medel ist offline Erfahrener Benutzer
    Ausrufezeichen Wartung meiner Izzo Vivi
    Liebe Forumsmitglieder,
    aufgrund eines defekten Pressostats habe ich begonnen meine Izzo auseinander zu
    nehmen um diese gründlich zu entkalken. Mein erstes groß Projekt
    Nun habe ich schon die ersten Probleme, diverse Muttern lassen sich ums verrecken
    nicht lösen. Soll ich gleich die ganze Dose WD 40 auftragen? Habe Angst die Kupferleitungen abzubrechen. Ein paar Problemfälle sind weiss markiert.
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Geändert von Medel (03.01.2010 um 10:39 Uhr)
    Gruss Medel
    Izzo Vivi • Gaggia CC • Quickmill Apollo • Elektra
    Aristarco
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Wartung meiner Izzo Vivi
    Hi
    das sind wohl die Verschraubungen der Rohre - da hilft WD40 auch nicht viel.
    Mit passendem Werkzeug (Gabelschlüssel - keine Zange) zuerst den Überwurf am Kessel lösen: ein herzhafter Ruck - und das Ding ist lose.
    Nicht zögerlich drangehen: dann kann sich das Cu-Rohr verdrehen.
    Danach den Überwurf an der Gruppe lösen: ist das Rohr am Kessel locker, ist die Spannung aus dem Rohr weg und der Überwurf an der Gruppe läßt sich leicht lösen.
    "Fritzz"
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Also wenn du etwas lose hast würde ich es wieder leicht andrehen und weitere Muttern lösen. So minimierst du ein evtl. verdrehen / zug auf kleinere Leitungen, beim lösen von weiteren festen Verbindungen!
    Bei mir gab es damals auch diverse Probleme. Versuche mal die unterschiedliche Abkühlung zu nutzen. Soll heißen:
    Mit Föhn Mutter und Rohr erhitzen ... dann beim abkühlen Schrauben versuchen zu lösen... bei mir hat es damals wunder gewirkt! Dauert zwar auch immernoch lange genug ... aber besser als abreißen
    Viel Erfolg
    ECM Giotto, DEMOKA 207
    Vielen dank für die Hilfe, bin schon weiter gekommen. Brühkopf habe ich auch gereinigt. Wie sieht es mit dem OPV aus, auch reiniigen? Kann ich als Gleitpaste Silicon nehmen. Vom Kessel habe ich bis auf ein Rohr alle abbekommen (Photo folgt).
    Gruss Medel
    Aristarco
    Bbg --- bzw. BA
    Hast du den Kessel auch aufgemacht? Der sieht irgendwie noch sehr geschlossen aus! bzw. hast du das mit dem Heizstab incl. entkalkt???
    Nochmal kurz zu meinem Verständnis ... OVP`? was ist das ich komme gerade auf keine Erklärung? ...
    dort steht aber OPV = überdruckventil
    ich hab das selber aber auch schon falsch geschrieben
    So sieht der Kessel aktuell aus, reicht das.
    Reicht es wenn ich das Expansionsventil öffene und dann säubere? Wobei die Idee mit dem Fön echt sexy ist
    Gruss Medel
    Aristarco
    Bbg --- bzw. BA
    Sehe ich das richtig das du den Heizstab NICHT ausgebaut hattest!?!
    Das würde ich auf jeden Fall machen, ansonsten bekommst, du glaube ich; den Kesselstein nicht raus. bzw Reste vom Entkalken könnten sich da ablagern und später verstopfen!
    Das Expansionsventil würde ich auch mitmachen ... wenn du eh schon alles soweit hast würde ich gleich alles machen und nicht nur halbe arbeit.
    Es ist ausserdem ob es das ÜBERDRUCKVENTIL IST oder das EXPANSIONSVENTIL - soviel ich weiss^^
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    OPV = Over Pressure Valve = Überdruckventil
    Das mit dem Heizstab sehe ich auch gerade. Ist mir bei den Bildern die du mir geschickt hast nicht aufgefallen. Die Anschlüsse sollten nicht mit Wasser/Entkalker in Kontakt kommen! Ich würde schonmal damit Rechnen, dass sich der Heizstab schnell verabschiedet nach der Inbetriebnahmen
    Bbg --- bzw. BA
    das sehe ich auch so besonders, wenn auch noch feinste Reste vom Entkalker darn sind (die bekommt man auch nicht weg) - die Korrosion &Co relativ schnell den Heizstab sterben lassen wird .... ich würde da kein Risiko eingehen und einen NEUKAUF des Heizstabes incl. Dichtungen in betracht ziehen!
