Ergebnis 1 bis 4 von 4
    röhrborn Gast
    Standard Mahlwerk Abnutzung
    Meine SAECO magic de luxe ist jetzt 3.5 JAhre alt. Durchschnittlich gehen per Tag 5 Tassen durch. Da der Kaffee im Laufe der Zeit immer "dünner" wurde, habe ich das durch Nachregulieren des Feinheitsgrades der Mahlung ausgeglichen, aber jetzt geht es nicht mehr weiter.
    Logisch scheint mir der Verschleiß des Mahlwerkes und auch Ablagerungen, welche die Mahlqualität verschlechtern.
    Verschleiß ist klar, irgendwann muß ein neues Mahlwerk her.
    Meine Frage nun: kann man / muß man und wenn ja wie das Mahlwerk reinigen? In der Betriebsanleitung steht nichts davon, der Händler empfiehlt eine Werksüberholung.
    Was tun?
    Standard AW: Mahlwerk Abnutzung
    zerlegen und reinigen lässt sich jedes mahlwerk
    vernünftige mühlen sind für mindestens 150 kilo bohnen gut,
    deine saeco kenne ich nicht
    gruß, galgo
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich habe zwar auch eine. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich bis vor einigen Monaten nicht mit dem Thema Mühlenreinigung beschäftigt habe. Die Saeco steht aktuell immer noch nicht gereinigt (und ungenutzt) in meiner Küche.
    Da ich die Neue aber ca. wöchentlich reinige, kann ich dir sagen: Es ist sehr notwendig. Der Bohnenbehälter lässt sich mit leichten Drehbewegungen relativ leicht herausziehen. Weiter bin ich noch nicht.
    Ich würde es auch erstmal mit einer Reinigung versuchen, das kann nie schaden. Die Symptome deuten aber schon auf starke Abnutzung der Mahlscheiben hin, wenn die Mühle schon auf minimalem Mahlgrad steht und dann immer noch kein Espresso-geeignetes Mahlgut dabei herumkommt. Letzteres war auch exakt das Problem, das wir mit unserer alten Nemox Lux-Mühle hatten. Seit ich die Mahlscheiben getauscht habe, läuft sie wieder bestens.
    Ich würde also durchaus mal in neue Mahlscheiben investieren. Für den Fall, dass die Mahlscheiben wirklich noch nicht abgenutzt sein sollten und man die alten noch eine weile weiter verwenden kann, weil etwas anderes das Problem war, kann man die neuen Mahlscheiben ja wieder in die Verpackung tun und aufheben. Die sollten dadurch nicht schlechter werden.
    hawi
