Ergebnis 1 bis 10 von 20
    raimunds. ist offline Neuer Benutzer
    Standard vibiemme domobar heizt nicht mehr
    meine Vibiemme Domobar Nero heizt nicht mehr auf.
    Sie war über Nacht an (vergessen auszuschalten), wurde morgens dann um 7 ausgeschalten, um 10 wieder eingeschalten und gegen 10:40 erster Bezug.
    Hab mir dann 3 Espressi gemacht; Temperatur usw. alles war gut.
    Nachmittagdann wollte ich mir wieder einen Espresso machen, aber die Temperaturanzeige meines PID stand auf 33. .
    Also gecheckt, ob genug Wasser drin ist: war es
    Mal auf den Wassertank draufgedrückt, ob vielleicht der Schalter hängt.
    -negativ-
    Maschine ausgeschaltet 30 Sekunden gewartet, wieder eingeschaltet.
    Stecker am Schalter für Wassermenge vom Tank abgezogen, wieder draufgesteckt.
    Half alles nichts, also ab ins Internet.
    Beim beitrag:
    Vibiemme domobar - ...heizt nicht mehr auf?
    wurde ich fündig
    Zitat Zitat von domobarista Beitrag anzeigen
    Hi, Axel:
    vielleicht ist ja nur die Thermosicherung herausgesprungen, aus welchem Grund auch immer. Es gibt am Boiler, da wo die Feder umgespannt ist, einen kleinen Knopf, den man drücken muss. Versuch doch mal.
    Wo ist am Boiler eine Feder umgespannt? Ich finde diese Stelle beim besten Willen nicht. Ein Bild zur Lage von Feder und dem Pin / Schalter würde sehr helfen.
    Wenn es dieser Sicherheitspin nicht ist, werd ich wohl ne neue Heizspirale einbauen (lassen) müssen.
    Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Standard AW: vibiemme domobar heizt nicht mehr
    Kann sein, dass dein Sicherheitsthermostat mit einer Feder am Kessel angebracht ist, oder sie ist an- bzw eingeschraubt. Wenn du den Kabeln folgst, die an die Heizung gehen, ist irgendwann vorher das Thermostat angebracht, wenn es in der Mitte einen roten Stift hat, kannst du draufdrücken, damit stellst du es zurück. Die Heizung kannst du auch messen, falls du einen Ohm- oder Multimeter hast. Sollte irgendwo zwischen 40 und 45 Ohm liegen.
    Andreas
    P.S. Ach ja, zur Sicherheit: Alle Arbeiten bei gezogenem Netzstecker!!!!!!!
    Hab mal paar bilder gemacht, weil ich nicht weiß, wo das zu finden ist.
    Netzstecker ist natürlich abgezogen
    ImageShack -
    Burrweiler
    Ist etwas schwer zu erkennen, da alles isoliert ist. Aber bei dem einen Bild von oben sieht man zwei blaue Kabel, die an ein Teil gehen, das auf den Kessel obendrauf geschraubt ist, das dürfte das Sicherheitsventil sein, oder ist das der Themostat für den PID. Wenn da ein roter Stift drauf ist, kannst du probieren ihn reinzudrücken. Wenn nicht, kannst du aber ----bei ausgeschalteter Maschine---- mal messen ob du da einen durchgang hast.
    Ansonsten bleibt halt noch die Heizung, die du messen kannst.
    Andreas
    Burrweiler
    Noch was: Hast du den Schalter vom Tank nur mechanisch geprüft, oder hast du ihn auch gemessen (Durchgang). Könnte auch sein, dass der Schalter trotzdem hängt.
    Andreas
    Also bei dem Bild, wo man von oben draufblickt, die zwei blauen Kabel:
    Hab das Teil abgeschraubt und geguckt: eine plane Fläche scheint nur ein "Fühler" zu sein
    Ok das mit dem Schalter für den Wassertank überprüf ich gleich. Aber wo ist nun dieses Thermostat?
    Heizung = die zwei Kabel unten am Kessel?
    Burrweiler
    Das ist der Thermostat. Müsste mit einer weißen Pampe eingeschmiert sein (Wämeleitpaste).
    Wenn du die 2 Kabel abziehst solltest du mit einem Durchgagnsprüfer einen Durchgang feststellen können wenn nicht ist der defekt.
    Die Heizung ist unten am Kessel (auch zwei blaue Kabel). Messen bei abgezogenen Steckern und gezogenem Netzstecker!
    Andreas
    Dieser Thermostatfühler sitzt auf dem Kessel. Kann ich dann diese Form, die genauso aussieht, wie die des Thermostats und unter dem aufgeschraubten "Fühler" ist, vom Kessel ablösen, oder ist diese fest?
    Weil du ja sagtest dort müsste Wärmeleitpaste angebracht sein? Ist aber keine gewesen, als ich den Fühler abgeschraubt hatte.
    Burrweiler
    Es gibt soviel ich weiß auch so eine Art Wärmeleitplättchen. Zum Messen musst du aber das Thermostat nicht abschrauben, sondern nur die Kabel abziehen.
    Hab hier
    die beiden Stecker abgezogen und bei geozgenem Netzstecker auf Druchgang überprüft:
    Das Ergebnis war, dass das Gerät nicht gepiept hat. Oben beim Thermostat hats gepiepst, also ist Durchgang da.
    Ergebnis: Heizung kaputt?
