Ergebnis 1 bis 10 von 14
    benny81 ist offline Neuer Benutzer
    Reutlingen
    Standard Delonghi Magnifica EAM3200
    Hallo Community
    Ich habe von einem Verwandten eine Delonghi Magnifica EAM 3200 ( laut Typenbezeichnung unten an der Maschine ) geschenkt bekommen weil sie nicht mehr richtig funktioniert.
    Fehlerbeschreibung: Es kommt nur Tropfchenweise Kasse vorne raus wenn man ne große Tasse drückt.
    Ich habe die Maschine aufgemacht und denn Wasserschlauch verfolgt, an der Brüheinheit mal weggemacht bis dahin kommt das Wasser einwannfrei.
    Ich denke die Brüheinheit ist verstopft. Verkalkt kann ich mir nicht vorstellen da ich weis das die Verwandschaft immer sehr pingelig mit
    ihren Sachen umgegangen ist und sie haben sogar immer die Entkalkungstabletten von Delonghi verwendet. Desweiteren wohnen die
    in einem gebiet mit sehr weichem Wasser. Verkalkte Duschtüren usw.
    gibts dort gar nicht.
    Jetzt ist die Frage was kann ich tun ? Ich hab mich bis heute noch nie mit so einer Maschine beschäftigt.
    Ich bin um jede Hilfe dankbar!
    Gruß Benny
    Geändert von benny81 (04.01.2010 um 00:10 Uhr)
    Matthias ist offline Benutzer
    Thüringen
    Standard AW: Delonghi Magnifica BAM3200
    Ich würde als Erstes mal probieren, den Mahlgrad grober zu machen und einige Male beziehen. Es dauert nach einer Mahlgradänderung einige Bezüge, bis das grobere Mahlgut bei der Brüheinheit ankommt.
    Auch wäre es wichtig, die Siebe der Brüheinheit mal zu demontieren und zu reinigen, am besten mit Kaffeefettreiniger.
    LG Matthias
    Reutlingen
    Kann ich die Brüheinheit einfach mal so aufschrauben?
    naja das Kafffe Pulver schmeist er ja in denn Satzbehälter nachdem er sein Programm abgearbeitet hat. nur ist es eben total trocken!
    Gruß Benny
    Thüringen
    Was ist denn, wenn du kleine Tasse drückst? Wenn tropfenweise Kaffee kommt kann das Mehl nicht trocken sein.
    Teste erst mal groberen Mahlgrad.
    Ich kenne die Brühgruppen von Delonghi nicht. Nur Saeco, AEG und Billigmarken wie Ariete und Bomann.
    Ein Bild wäre hilfreich.
    Wie alt ist die Maschine, vllt. braucht sie eine neue Pumpe, die sind auch irgendwann fertig.
    Thüringen
    Heißt die wirklich BAM? Finde ich bei google überhaupt nicht!
    Reutlingen
    Ich kann ja nochmal Nachschauen ob das wirklich BAM hies!
    also wenn ich denn Schlauch abziehe und kleine Tasse drücke stimmt die Wassermenge für ne kleine Tasse auch, das es an der Wasserzufuhr liegt würde ich ausschliessen.
    Reutlingen
    Die Maschine heist EAM3200 der Aufkleber ist nicht mehr der neuste
    die dürfte ca 5 Jahre alt sein schätz ich jetzt mal so
    Thüringen
    Bei der liegt doch das Sieb offen, da kann man es mit einem Kreuzschlitzschraubendreher abmachen und mal schauen ob es frei ist.
    Reutlingen
    hm da muss ich mal nachsehen ich habe bis jetzt nur mal das Gehäuse hinten, rechts, links und oben abgenommen. Weiter hab ich noch nichts gemacht da ich erst dachte es würde an der Wasserzufuhr liegen.
    Wie komm ich denn da an das Sieb ran?
    Thüringen
    Die Brühgruppe ist bei Delonghi entnehmbar und das von aussen.
    Frag mich nicht wie, irgendeine Servicetür öffnen und dann kommt man dran.
    Da brauchst du die Bedienungsanleitung gibts sich auch auf der Homepage von denen.
