Ergebnis 1 bis 7 von 7
    ruediguzi ist offline Erfahrener Benutzer
    Königsbrunn
    Standard WMF/Cimbali M30 Kontrollampe
    Hallo zusammen und ein gutes, neues Jahr!
    Erstmal... danke für euere Hilfe im vergangenen Jahr.
    Und es geht auch gleich weiter...
    Ich hab beim Umbau auf ein Heißwasserventil
    (WMF/Cimbali M30)
    festgestellt, das die Kontrolleuchte vom Füll-MV defekt ist.
    Ich hab bei espressoxxl keine solch eine Lampe mit Kabel gefunden.
    Könnt ihr mir sagen, wo ich so was noch bekomme oder was ich dazu brauche
    um es selbst herzustellen?
    Kabel und Stecker sind ja vorhanden, aber was für ein Lämpchen brauch ich da, bzw.
    wieviel Volt hat die Birne?
    Danke im voraus.
    Rüdiger
    Und jetzt: WMF-Cimbali
    Endlich: La Cimbali M30 Bistro / La Cimbali Junior Mühle
    Vorher: Brugnetti Simona Top DE / Demoka 203
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: WMF/Cimbali M30 Kontrollampe
    Hi
    hab mal im Schaltplan geschaut: die Lampe ist parallel zum "Selbstfüllregler-Elektroventil" (Bezeichnung lt. Handbuch) geschaltet.
    Müssten 24 Volt sei.
    Schau dir das Ventil, resp. die Magnetspule an...
    "Fritzz"
    Geändert von Fritzz (04.01.2010 um 14:53 Uhr)
    AlexW ist offline Benutzer
    Karlsruhe
    die Lampe ist, wie Fritzz schon vermutet hat, eine 24V Glühlampe. Ersatz gibts wohl nur bei Cimbali direkt, habe bisher nirgends was finden können. Bei mir war sie auch durchgebrannt. Ich habe als Ersatz eine Glimmlampe genommen, mit dem richtigen Vorwiderstand versehen funktioniert das super mit 24V. Ich habe dazu einfach eine möglichst kleine Version genommen und habe bei der defekten den Plastikhut auf Höhe der Kontakte ringsrum aufgesägt. Dann einfach den alten Glühdraht abzwicken und die Glimmlampe samt Vorwiderstand einlöten. Dann das "Hütchen" wieder aufsetzen und mit Isolierband zukleben.
    Ist ne recht einfache Möglichkeit das Ding zu reparieren. Hat mich ca. 1 € gekostet. Kennst ja sicher die original Cimbali Preise
    Gruß Alex
    Setup:
    La Cimbali M30 Bistro (WMF) [Isoliert, externe Rotationspumpe, Festwasser Preinfusion]
    - Casadio Istantaneo
    History: Gaggia CC, Ascaso I1
    Mönchengladbach
    Passen evtl. auch Lampen aus dem LKW-Bereich ?
    Die haben 24v, die Lampen für Armaturenbretter sind meist Stecksockel...
    Holger
    Königsbrunn
    Danke für die Antworten.
    Werde mal bei mein Händler nachfragen, was das Original-Teil kostet.
    Bin gespannt, ob's mich aus den Latschen haut!
    Rüdiger
    heini66 ist offline Benutzer
    Hannover
    Hallihallo,
    wo wir schon beim Thema "Kontrolllampe WMF Cimbali M30" sind, hätt ich da auch gerne noch mal ein Problem:
    Könnt Ihr mir sagen, wo die AN/AUS-Kontrolllampe angeschlossen wird? Hatte bei meiner bisher noch keine installiert und diese jetzt ebenfalls über espressoxxl geordert. Leider verfüge ich nicht über einen Schaltplan und der Umgang mit dem Prüf-/Messgerät geht mir auch noch nicht so sicher von der Hand .
    Heini
    ____________________________________________________________
    WMF La Cimbali M30 - Astoria "SuperJolly" - WEGA Max 6.4
    Karlsruhe
    die An/Aus Kontrolllampe kommt direkt nach dem Hauptschalter an die 2 (bei mir) blauen Hauptversorgungskabel. Dort müssten bei dir 2 freie Klemmkontakte sein.
    Hier mal ein kleines Bild was ich noch vom Auseinanderbau habe. Rechts siehst du die Kontrollampe in der weissen Fassung.
    Gruß Alex
    Setup:
