Ergebnis 1 bis 10 von 10
    atira ist offline Neuer Benutzer
    Standard Anzeige Jura Z5 Trester leeren geht nicht aus
    Nachdem ich nun das zweite mal meine Jura Z5 von der Reparatur zurückbekommen habe (es lagen 2 Wochen dazuwischen) tritt schon wieder ein neuer Fehler auf.
    Nachdem ich die Meldung bekam: Kaffeesatz leeren, habe ich dies auch befolgt. Aber, diese Meldung verschwindet nicht.
    • Während des Leerens war die Maschine nicht stromlos.
    • Habe die Kontakte der Schale und die im Gehäuse gereinigt.
    • Habe versucht die Kontakte im Gehäuse trockenzuföhnen.
    • 2 Tage ohne Schale gelassen.
    • Maschine vom Strom getrennt, Schale entfernt, angeschaltet und dann die Schale reingeschoben.
    Leider alles ohne Erfolg
    Hat jemand noch eine Idee?
    Hab bald das Gefühl, dass beim Service immer neue Fehler eingebaut werden... Meine Maschiene hat knapp 8 T Bezüge.
    Techniker sagt, dass sie bald "ausgelutscht" sei und er sie gern in Zahlung nimmt bei Neukauf einer anderen Juramaschine.
    Das kann doch wohl nicht sein - WMF möchte den ersten Service erst nach 9 T Bezügen.
    Für Antort und Hilfe wäre ich dankbar.
    Standard AW: Anzeige Jura Z5 Trester leeren geht nicht aus
    Keine Ahnung, ob ich Dir jetzt helfen kann. Aber ich hatte bei meiner Jura E55 das gleiche Problem. Ich konnte es lösen, indem ich das Kontaktknöpfchen etwas mit Öl betupfte. Vielleicht existiert dieses Knöpfchen bei Deiner Maschine aber gar nicht. Bei meiner war es ganz hinten rechts. Vielleicht hast Du ja Glück!
    JO31fd
    8000 Bezüge sind für die Maschine keine Leistung, Du kannst von einer Lebensdauer von 30.000 - 50.000 Bezügen ausgehen. Daß der Techniker die Maschine haben möchte, kann ich schon irgendwie nachvollziehen
    Meldet die Maschine denn, daß die Tropfschale fehlt, wenn Du sie entnimmst oder bleibt auch dann die Meldung, daß Du den Behälter leeren sollst, in der Anzeige stehen?
    yellow.flash ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe BS
    Habe zwar keine Z5 sondern eine X7C, denke aber mal das die prinzipiell ähnlich sind. Meist sind deratige Probleme Kontaktprobleme. Bei mir tritt das Problem an der Tropfschale auf, wenn die beiden Blechlaschen durch Feuchtigkeit auf Kurzschluss gehen. Da hilft dann nur trockenreiben und wieder einbauen. Wenn dann nicht die innen liegenden Kontakte schon feucht gewerden sidn ist´s erledigt. Ein mal musste ich komplett den Strom abklemmen zu Reset, das hats dann wohl softwaremäßig gehakt.
    Tresterschale würde ich auf korrekten Sitz überprüfen oder ob evtl. der Kontaktschalter gebrochen oder verbogen ist.
    Michael
    ...wer braucht schon ne Signatur
    ...vertrauen Sie mir - ich weiß was ich tue!
    Yellow Hammer
    ja, wenn ich die Schale herausziehe kommt sofort die Meldung, dass sie fehlt.
    Bin mir gar nicht sicher, ob die Maschine überhaupt einen Kontaktschalter hat...
    Schaafheim
    doch siw hat einen Kontaktschalter für die Schale.
    wenn jedoch die Meldung Schale fehlt kommt ist der in Ordnung.
    Die Meldung Trester leeren wir restet in dem die Schale für mehr als 10s
    rausgezogen ist.
    Wenn danach die Meldung Trester leeren immer noch da ist, ist die Fehlerdiagnose eindeutig. Die Logigbox ist hinüber.
    (die Maschine hat "Alzheimer" sprich sie weiß nicht mehr das sie bei gezogener Schale die Trestermeldung zurücksetzen muß weil die Software zerschoßen ist)
    kostet wenn du sie Nach Singen schickst zu Jura 155€,ich brauch dafür 200 und würde dafür als Gebrauchtgerät rund 500-600€ erzielen,
    ich nehme sie also auch gerne für 50€ in Zahlung......
    Wenn ich Du wäre würde ich die Maschine zu Jura schicken, die machen für die Pauschale nähmlich ne totalrenovierung....
    Vielen Dank für Deinen Beitrag.
    Werde die Z5 wieder einpacken und zu Jura schicken.
    Parallel wechsle ich die Marke und lege mir eine WMF 1000 pro zu.
    Also, wer in ein paar Wochen eine von Jura überholte Z5 haben möchte, bitte melden
    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    Wieso keinen ST ???
    diese VA sind doch der letzte dreck (sorry)
    oder ist dein wichtigster kaufgrund der eigentlich "schnelle unproblematische Knopfdruck" ?
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
    Da ich nicht allein auf dieser Welt lebe sondern mit meiner Familie, muss und möchte ich auch diese Mirglieder berücksichtigen. Eine einfache Bedienung hat Vorrang, Qualität natürlich auch. Aber mit der Anfälligkeit der Jurageräte bin ich durch, sonst müsste ich noch eine Nachschulung zum Juratechniker machen, das ist sicher sehr gewinnbringend
