Ergebnis 1 bis 2 von 2
    creep ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kurzschluss durch Isomac Zaffiro
    Hallo
    Ich habe derzeit leider ein Problem bei meiner Isomac Zaffiro. Sobald ich sie einschalte geht der Fi Schalter des jeweiligen Stromkreises.
    Das erste Mal ist es vor 2 Wochen aufgetreten, nachdem die Maschine ca. 8 Stunden lief.
    Ich tippe auf die Heizung und wollte sie abklemmen. Der vordere Pin ist aber so nah, das ich den ganzen Boiler ausbauen müsste.
    Gibt es hier noch einen anderen Trick die Heizung zu deaktivieren ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    creep
    Isomac Tutto, La Pavoni Professional, Mazzer Mini, Demoka M203
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Kurzschluss durch Isomac Zaffiro
    Hi
    kannst Du nicht "das andere Ende des Kabels" abklemmen?
    An der Elektronik-Box / an einem Relais ...
    (Ich kenne die Maschine nicht näher)
    "Fritzz"
