AW: La Cimbali M30 Bistro DT/2 - Druck fällt ab
Das Entlüftungsventil des Kessels tut nicht mehr so gut.
Beim Aufheizen des Kessels bildet sich nach einiger Zeit der erste Dampf. Damit steigt der Druck und der Dampf entweicht durch das noch offene Entlüfungsventil.
Kocht das Wasser stärker, dann strömt mehr Dampf durch das Ventil und drückt es langsam durch den erhöhten Massestrom zu.
Geht es zu leicht zu, dann befindet sich noch Luft in der Maschine. Da sich Luft deutlich schneller ausdehnt, steigt der Druck an bis der Presso abschaltet. Die Kesseltemperatur ist dann aber zu niedrig um den selben Druck über Dampf ohne Luft zu erzeugen.
Öffnest Du den Dampfhahn, dann entweicht die Luft und der Druck ist weg. Nun kann sich der eigentliche Dampfdruck aufbauen.
Ich habe das sporadisch bei meinen beiden Maschinen die ich nutze auch. Bei der WEGA habe ich mal ein neues Ventil von EspressoXXL eingebaut. Brachte aber auch keine statistische Verbesserung.
Beim proffesionellen Betrieb fällt diese Schwäche nicht ins Gewicht, da die Maschinen nicht ausgeschaltet werden.
Die physikalischen Ursachen, warum das sporadisch passiert kenne ich aber auch nicht.
Andi
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
