Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Viennabesitzer ist offline Neuer Benutzer
    Standard Vienna funktioniert nach Boilertausch nicht mehr
    Bei unserer Vienna war der Boiler defekt (Lochfraß, Boiler hatte ein ca. 1 cm großes Loch)
    Der "Rest" der Maschine hat aber noch "normal" funktioniert, das Wasser ist eben durch das Loch entwichen. der Ablauf der Maschine war normal.
    Ein neuer Boiler war schnell beschafft (Internet), aber ich hatte zunächst versehentlich den Boiler falsch herum eingebaut --> Heizwendeln vertauscht. (Meine Maschine hatte noch nicht die Flachstecker und ich habe die Stecker zunächst oben montiert gehabt). Der Fehler ist behoben, trotzdem reagiert die Maschine nicht richtig.
    Der Motor brummt nur noch ein wenig und bleibt in der falschen Position stehen (Brühgruppe kann nicht mehr eingeschoben werden). Außerdem erhitzt sich der Boiler sehr schnell und stark. Temperaturschalter der Brühgruppe spricht an.
    Kann es sein, dass ich mit der Fehlmontage in der Elektronik etwas kaputt gemacht habe, oder woran kann es liegen?
    Was kann ich prüfen an der Maschine um den Fehler zu finden?
    JO31fd
    Standard AW: Vienna funktioniert nach Boilertausch nicht mehr
    Den Fehler mußt Du nicht lange suchen - der ergibt sich aus Deiner Beschreibung von selbst. Die vordere Heizwendel, die oben angeschlossen wird, hat einen Widerstand von 130 Ohm und dient als Vorwiderstand für den Getriebemotor. Die hintere Heizwendel, die unten angeschlossen wird, hat einen Widerstand von 50 Ohm und damit viel mehr Leistung.
    Was ist nun passiert? Du hast den Boiler falschrum angeschlossen und den Motor damit mit viel zu hoher Spannung versorgt, da der Vorwiderstand 50 Ohm anstatt 130 Ohm war. Dabei ist der Leistungsbaustein, der den Motor ansteuert, gestorben. Auf dem Kühlkörper der Platine sitzt ein Treiber, gekennzeichnet mit T1. Es ist BD245C oder TIP33C, diesen mußt Du austauschen. In unmittelbarer Nähe dieses Bauteils befindet sich eine Zenerdiode mit 33V, gekennzeichnet mit D14, die muß gleich mit getauscht werden.
    Daß die Heizung nun permanent heizt, deutet auf einen defekten Leistungsbaustein für die Heizung hin. Normalerweise wird die Heizung in Impulsen betrieben und dauert deshalb länger als bei einer defekten Ansteuerung. Dieser Baustein ist der zweite auf dem Kühlkörper, ein BTA12-700SW. Tausche auch diesen Baustein und berichte, wie sich die Maschine danach verhält.
    Beim Einbau des Temperatursensors am Boiler mußt Du unbedingt darauf achten, genügend Wärmeleitpaste zu verwenden und den kleinen Metallring im Kopf des Fühlers, der den eigentlichen Sensor umgibt nicht zu vergessen.
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    TPI33C habe ich sofort gefunden, die Zenerdiode auch!
    Aber wo steckt BTA12-700SW, so ein Bauteil sehe ich nicht, kann es sein dass es eine andere Bezeichnung hat? Ist es vielleicht der zweite Baustein auf der Kühlplatine (BTA212X)?
    JO31fd
    Schau mal, was ich geschrieben hatte:
    Das Bauteil ist auf der Platine mit T10 gekennzeichnet.
    Oh! Sorry hatte ich überlesen!
    Vielen Dank nochmals, Toll
    Kann mir jemans sagen, wo man den BTA 212-800E bestellen kann, leider hat Conradelectronic den nicht im Programm.
    Welche Ersatztypen gibt es?
    JO31fd
    Wenn da ein BTA212-800 verbaut ist, hat schonmal jemand einen Ersatztypen verwendet.
    Im Originalzustand sitzt da ein BTA12-700SW, den findest Du z.B. bei ebay. Wenn alle Stricke reißen, schick mir eine email. Dann schaue ich mal nach, ob ich so ein Ding noch vorrätig habe.
    Daumen runter AW: Vienna funktioniert nach Boilertausch nicht mehr
    Die Bauteile sind drin! Die Maschine scheint normal anzulaufen und der Boiler überhitzt nicht.
    Leider lässt sich die Brühgruppe nicht einfahren! Die dicken noppen stehen rechts und unten, wenn man von vorne auf die Maschine schaut.
    Die Brühgruppe steht auf Null. Aus meiner Sicht müssten die dicken Zapfen der Motorwelle links und oben stehen.
    Liege ich richtig?
    Wenn ja was kann das sein?
    JO31fd
    Probiere mal folgendes:
    1. Tropfschale und Satzbehälter einsetzen
    2. Brühgruppe nicht einsetzen (geht ja eh nicht)
    3. Mikroschalter für die Brühgruppenerkennung mit einem Pappstreifen überlisten
    4. Tür schließen
    5. Maschine einschalten
    Nun sollte die Maschine die Antriebswelle in Grundposition fahren und die Brühgruppe müßte wieder "passen"
    Sollte das nicht funktionieren, melde Dich einfach wieder hier.
    Und laß bitte die vielen albernen Smilies in Deinen Beiträgen weg, solange Du auf einer ernsthaften Fehlersuche bist. Das macht nur alles unübersichtlich zu Lesen.
    habe ich bereits gemacht.
    Motorwelle steht meiner Meinung nach 180° verdreht
