Seite 2 von 13 ErsteErste 12345612 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 122
  1. #11
    Essen-Rüttenscheid
    Standard AW: Restauration einer Faema E 61: Fragen an die Profis
    Achmed: Herzlichen Dank, ich werde mich melden, allein schon, um die tollen Exponate im Laden (Präsident mit E 61 Vorläufer!) zu bewundern!
    Das Polierset hatte ich mir gerade gekauft, den Siebträgergriff wollte ich in jedem Fall tauschen, evtl. auch den unteren Auslauf der Brühgruppe, da sich leider daran jemand grobmotorisch versucht hat.
    Titu: Na dann herzlich willkommen, ich bin auch daran interessiert, wie es in deiner Maschine aussieht.
    Bezüglich der Elektrik: Ich habe noch keine Kabel verlegt, soweit bin ich noch nicht, ich hatte nur letzte Woche 3 Tage an denen ich mich mit der Maschine beschäftigen konnte, jetzt geht es erst mal langsamer. Zuerst muss auch das Problem mit dem Kessel gelöst werden. Ich habe bei Conrad Ölflex Heat 205 SC in 2,5 und 1,5 Stärke bestellt. Sollnächste Woche dasein. In einem anderen Thread in diesem Forum wurde das als hitzebeständiges einadriges Kabel empfohlen.
    Die Elektrik der Faema ist eigentlich sehr simpel aufgebaut - wirst du sehen, wenn deine da ist. Bei mir war die Frontbeleuchtung über einen Porzellanstecker angeschlossen an einen Traffo. Dieser war völlig verrostet und wahrscheinlich früher einfach mit an den Stromanschluss mit angeschlossen. Die Kabel zur Beleuchtung habe ich sofort vorsichtig entsorgt, weil mir die hitzebeständige faserige Ummantelung nicht geheuer war. Zum Ausschalten bei laufender Maschine musste man wohl einfach die obere Tassenablage herunternehmen und den Stecker abziehen.
    Vielleicht werde ich auch ein extra Kabel verlegen, damit die Beleuchtung auch bei ausgeschalteter Maschine angeschaltet werden kann....Ich weiß allerdings noch nicht, wo ich die kleinen Leuchtstoffröhren bekomme....Alternativ: In einem anderen Thread hier hat Polipietro beschrieben, wie man LED Lichter befestigt, musste mal suchen, falls dich sowas interessiert.
    Ein Überdruckventil habe ich noch nicht angebracht, nicht einmal bestellt, die Rohre liegen noch alle im Eimer, wie oben auf dem Bild sichtbar...Ich habe aber schon gesehen, das man es am Scaldatazzeanschluss angeschlossen hat. Den brauche ich nicht, außerdem ist er bei mir auch nur in Teilen vorhanden.
    An einem Schaltplan wäre ich allerdings auch interessiert, glaube aber kaum, daß es den offiziell gibt.
    Beste Grüße,
    Andros
  2. #12
    Mönchengladbach
    Zitat Zitat von Andros1 Beitrag anzeigen
    Kann jemand sagen, wie der Quecksilberschalter genau funktioniert oder wie ich testen kann ob er geht, was muss z.B. leichtgängig sein?
    Ich bin etwas vorsichtig und würde ihn auch gerne von dieser Schmutzschicht befreien, die vom ehemaligen Gaseinsatz und sonstwas überall im Gehäuse zu finden war......
    Eigentlich sind es sogar zwei Quecksilberschalte, jeweils einer für die 1000 und für die 500 W Heizung.
    an der Stelle möchte ich mich mal einklinken :
    2 Heizungen ? 1000W und 500W ?
    Sind die getrennt schaltbar oder laufen die immer zusammen ?
    Wieviel Liter hat der Boiler ?
    Das wäre dann wieder für meinen Haushalt kompatibler...
    Holger
  3. #13
    Hallo Holger,
    8 Liter. Und die Heizstäbe könnte man natürlich getrennt ansteuern. Aber letztendlich stellst du, wenn es um die reine Leistung geht, eine Milchmädchenrechnung auf. Es geht darum, dass man eine gewisse Energiemenge aufbringen muss, um eine entspr. Leistung zu erzielen. Mit einem kleinen Heizkörper dauert es nur länger als mit einem stärkeren. Der Aufwand ( Verbrauch) ist der gleiche.
    Achmed
  4. #14
    Mönchengladbach
    Hallo Achmed,
    danke für die Info, 8 Liter sind ja eine Nummer...
    Mit der Heizung ist klar, Vorteil der "kleinen" Heizung ist daß ich keine neue Stromleitung in der Mietwohnung legen müsste wenn ich parallel noch andere elektrische Geräte betreiben möchte/muß. Alles bis 1200/1500W geht seit dem "neuen" Sicherungskasten ganz akzeptabel, wenn es mehr wird ist es kniffelig.
    Holger
  5. #15
    Essen-Rüttenscheid
    Ich habe heute mal ein bisschen gemessen:
    Wasserstand bis Min.-Anzeige: knapp 3 Liter,
    Wasserstand bis Max.-Anzeige: 5 Liter.
    Beste Grüße,
    Andros
  6. #16
    und Wasserstand bis oben?
    Achmed
  7. #17
    Essen-Rüttenscheid
    Sorry, hab ich nicht gemessen. Das wird jetzt auch schwierig, da ich für die Bearbeitung des Kessels alle Rohrverbindungen wieder abgebaut und die Propfen in den Öffnungen entfernt habe.
    Ich schätze 2 Liter mehr.
    Dein Doppiodanesi ist übrigens superlecker - sehr weich und fast süß, mit ausgewogener Säure..
    So jetzt muss ich mich erstmal warm anziehen und auf nach Zollverein.
    Andreas
    Beste Grüße,
    Andros
  8. #18
    War ne rhetorische Frage.
    Danesi: ja, gehört mit zu meinen liebsten.
    Achmed
  9. #19
    spydersoft ist offline Neuer Benutzer
    Fernbreitenbach
    Hallo Andros1,
    ein kleiner Tip für die Beleuchtung. Ich habe vor ein paar Jahren auch eine eingruppige E61 restauriert. Bei der Beleuchtung habe ich auch lange gesucht. Schließlich habe ich mir dann eine grüne Kaltlicht Kathode eingebaut. Die gibt es in diversen Farben. Ich konnte sogar die Original-Halterung nutzen. Lediglich ein 12 Volt (Stecker)Netzteil habe ich noch zusätzlich gebraucht. Diese Lösung sieht dem Original recht ähnlich. LED-Leuchten passen meiner Meinung nach nicht zu dieser Maschine.
    Eine bauartgleiche Leuchte benutze ich auch in meiner Faema President.
    Gekauft hatte ich die Leuchten seinerzeit bei http://www.caseking.de
    Norman
    Faema President Velox
    Faema Velox
    Mazzer Mini A
  10. #20
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von spydersoft Beitrag anzeigen
    Hallo Andros1,
    Norman
    Hallo Andros1,
    diese Lösung funktioniert sehr gut. 2 Varianten sind möglich:
    Trafo (hitzebeständig) in die Seitenverkleidung einbauen und steckbar machen zum Abnehmen des Gehäuses.
    oder sep. Netzteil aussen und direkt an den Anschluss der Kaltlichkatode.
    Ich baue meine immer ein...
    Herzliche Grüße
    Michael
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
