Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Sonostra ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera 99 Wasser unter der Maschine
    Hallo Leute,
    ich habe Wasser unter meiner Maschine. Nachdem ich sie geöffnet habe, sah ich, dass das alles Kondenswasser ist, das die Seitenwände runterläuft. Das wäre mir alles noch egal, aber ab und zu fabriziert die Maschine dann einen Stromausfall im Haus, weil da irgend eine elektrische Leitung dann mit dem Wasser in Verbindung kommt. Ich habe die Forensuche bemüht, aber da auch nur Glaskugelweisheiten gefunden. Gibt es da schon jemand mittlerweile mit einem grösseren Erfahrungsschatz?
    Meine Vermutung wäre ja, dass die einfach zu heiss wird. Das Wasser im Behälter ist auch gut warm. Die Blechwand beim Kessel hab ich mittlerweile zusätzlich mit einem Karton und Alufolie ein wenig gegen Wärme isoliert, aber das kann nicht die Lösung sein, weil es trotzdem weiter zu warm wird im Gehäuse und das Wasser nach wie vor runter läuft.
    Die Maschine ist von 2004 und ich bin kein Profi - also bitte, wenn jemand eine Lösung weiss, in verständlichen Worten
    Standard AW: Bezzera 99 Wasser unter der Maschine
    Das ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich um Kondenswasser an der Innenwand handelt, denn dort wird es ja schnell warm und das Wasser würde dann verdunsten, ohne Schaden anzurichten. Ich vermute, dass irgendwo Wasser oder Dampf austritt, was sich dann unter der Maschine sammelt.
    Du müsstest den Deckel und mindestens eine Seitenwand abnehmen und die Maschine im Betrieb beobachten, um hinter das Problem zu kommen.
    Heidesheim/Mainz
    wie Arni schon geschrieben hat, handelt es sich wohl nicht um Kondenswasser, sondern eher um Wasserdampf der der an der Seitenwand herunterläuft. Läuft es denn an allen Seiten herunter ? Das es von einem zu heiss eingestellten Hx kommt bezweifle ich, denn dann hätte ich das auch schon bei meiner BZ99 gehabt. Du solltest die Maschine vorsichtig
    ohne Seitenteil beäugeln. Aber nicht mit den Fingern hineingreifen . Da ist mit Sicherheit etwas undicht.
    Gruß Uwe
    also: Ich hab jetzt mal den Deckel und die Seitenteile abmontiert und die Maschine aufheizen lassen. Auffällig ist schon mal, dass ich unter dem Wassertank ne Menge Wasser habe. also nicht nur ein paar Tröpfchen, sondern schon eher nass.
    Dann habe ich einen Bezug gemacht: Sobald ich den Bezug beendet habe, hat es oben aus dem Ventil am Kessel eine Menge Wasser rausgedrückt und das Ding hat gezischt und gepfiffen wie eine Dampflok.
    Was könnte das denn sein?
    Beim Wasserbehälter werdens wohl die Dichtungen sein, aber warum drückt es oben aus dem Kessel so ne Menge Wasser raus?
    Mach mal ein Bild damit wir wissen welches Ventil das ist.
    Espresso-Prego Hamburg
    Das grössere mit den Löchern, das zum Wassertank hin sitzt
    Hab gerade ein Bild hier gefunden:
    Bezerra BZ99 - Kaum Wasser aus der BG
    das, was gelb markiert ist
    www.neidenfels.de
    Das ist das Sicherheitsventil. Es öffnet bei zu hohem Druck. Vielleicht hat es auch´ne Macke, wenn der Druck stimmt.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Landau/Pfalz
    das ist das Sicherheitsventil und das ist erst mal nicht so gut. Wasser kommt normalerweise nur das raus, wenn der Kessel bis oben hin voll ist ... aber der Kessel hat mit dem Espressobezug erst mal nix zu tun, das Wasser läuft vom Tank über den Wärmetauscher zur Brühgruppe. Und das Ventil spratzelt erst beim Abschalten des Bezugs?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Ja - spratzelt erst bei Abschalten. Vorher läuft das Wasser ganz normal durch die Brühgruppe raus und oben nichts aus dem Ventil.
    Mönchengladbach
    Kommt aus der Dampflanze Wasser oder Dampf ?
