Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Rammsteinfreak84 ist offline Neuer Benutzer
    Standard La San Marco 95-32-2 Kein Kesseldruck
    Hallo Zusammen,
    bin neu hier! Brauche dringend hilfe! Habe im Geschäft eine La San Marco 95-32-2 Maschine.
    Die Maschine baut seit neuestem keinen Kesseldruck mehr auf. Der Pumpendruck ist da. Die Maschine heizt auch nicht mehr! Ein Bekannter meinte, es könnte ein defekt am Pumpenkopf sein, was ich mir aber nicht vorstellen kann, da der Pumpendruck da ist!
    Wie wird der Kesseldruck denn aufgebaut? Durch das aufheizen des Wassers? Dann könnte ich mir nämlich vorstellen, dass die Heizspindel/Heizspirale defekt aus.
    Ich hoffe, dass irgendwer mir helfen kann!
    Danke im vorraus!
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    Standard AW: La San Marco 95-32-2 Kein Kesseldruck
    ich wüßte nicht was das mit dem Pumpendruck zu tun haben soll.
    Hört sich nach einer defekten Heizung an.
    Der Kesseldruck wird durch Aufheizen des Wassers und dem dadurch entstehendem Dampf erzeugt.
    Wenn der das Wasser im Kessel nicht augeheizt wird kommt natürlich auch aus den Brühgruppen kein heißes Wasser mehr da das Brühwasser ja mittels eines Wärmetauschers im Dampfkessel durch das heiße Kesselwasser aufgeheizt wird.
    Robin
    PS: wenn du ein 380V Modell hast könnte es auch sein, daß einfach nur ne Sicherung rausgeflogen ist. Es ist möglich (daß weiß ich aber nicht genau, weil ich nicht weiß in welchen Anschlußvaianten es die Maschine gibt) daß die Pumpe auf einer Phase läuft und die Heizung auf den anderen beiden. Wenn nun eine Sicherung die eine Phase an die die Heizung angeschlossen ist auslöst wäre es möglich daß die Pumpe läuft aber die Heizung nicht.
    Vielen Dank schonmal für die Antwort! Sowas denke ich auch! Werde später nochmal nachschauen!
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Falls es nicht an der Heizung liegen sollte (was aber naheliegt), könnte es aber auch der Pressostat oder das Sicherheitsthermostat sein.
    Andreas
    Toudy ist offline Neuer Benutzer
    meine Name ist offiziell Hendrik und ich habe genau das gleich Problem mit meiner San Marco. Habe jetzt schon eine neu Heizung verbaut und immer noch kein Kesseldruck. Kann mir vielleicht einer sagen warum? Woran kann ich denn erkennen ob das Sicherheitsthermostat oder das Pressostat defekt ist, bzw wo sitzen die?
    Danke schon mal.
    Hendrik
    Pfalz
    Erstmal Prüfen, ob die Heizung überhaupt eingeschaltet ist.
    1.) Es gibt Varianten, da hat der Hauptschalter 2 Stellungen. 1. Stellung Pumpe und Dosierung ein, 2 Stellung Heizung ebenfalls ein.
    2. Wenn alles ein ist, nach ein paar Minuten fühlen, ob der Kessel warm wird. Wenn nicht funktioniert die Heizung nicht. Wenn ja, aber kein richtiger Druck, warten, ob das Entlüftungsventil schließt oder pfeift. Dann prüfen, obe möglicherweise der Presso zu fürh oder falsch oder garnicht schaltet.
    2.) Prüfen, ob Spannung an der Heizung anliegt. Wenn nicht, dem Strompfad folgen (u.a. über den Presso). Es kann auch sein, dass das Schütz in der elektronik nicht anzieht.
    Gerd
    I-Roast
    Superleggera ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim
    Am Sicherheitsthermostat ist ein kleiner brauner Schalter. Hast du diesen schon betätigt? (reindrücken)
    Du siehst den Schalter wenn du das linke Gehäuseteil abmachst. Der befindet sich an der Klappe, an dem die Elektrik befestigt ist (siehe Bild).
    http://up.picr.de/2493402.jpg
    SL
    Geändert von Superleggera (12.02.2010 um 14:13 Uhr)
