Ergebnis 1 bis 10 von 20
    klausimausi ist offline Neuer Benutzer
    Schleswig Holstein
    Standard MACCHINA CAFFE Siebträgerhalter gerissen
    Hallo
    Meine alte geliebte Macchina Espressomaschine
    hat es zerrissen
    Aufnahme des Siebträges ist gerissen
    hat eine eine Idee wie man das wieder richten kann?
    (Siebträger 55mm Sieb innen 54mm)
    (Siebträgerhalter Aussen 74mm Innen 61mm Schraubenabstand 63 mm)
    Gruß KLaus
    Geändert von klausimausi (08.01.2010 um 07:04 Uhr)
    Standard AW: MACCHINA CAFFE Siebträgerhalter gerissen
    Das könnte passen ( bei 53mm Siebinnendurchmesser ):
    Bazzar Online Shop - Brühkopfaufnahme Bazzar A2 ISO 880259
    Das sieht böse aus. Da hilft nur den Boiler auseinander zu schrauben und das untere Teil zu wechseln. Eine neue Boilerdichtung brauchst du wohl auch. Die Siebträgerdichtung würde ich mit wechseln. Ist die Maschine wie die Isomac Cappuccina?
    Isomac Cappuccina ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Sieht ziemlich ähnlich aus. Da hab ich das gebrochene Teil noch. Wo wohnst du den (steht nicht im Profil)
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Bruchfläche ist hell und matt.
    Ich bin zwar kein Metallurge, aber es deutet darauf hin, dass das Material keine sonderliche Festigkeit hatte.
    Also, auch wenn man es Hartlöten oder WIG-Schweissen könnte, es würde nicht halten, befürchte ich.
    Sorry das ich nicht helfen kann, aber ich denke du musst dich um einen Ersatzteil umsehen, reparieren geht nicht.
    Hoffentlich täusch ich mich.........
    Bilderupload hier Bilderupload
    Hier ein paar Fotos
    P.S. ist aus Alu
    Schleswig Holstein
    Hallo Gunnar
    Teil passt leider nicht ist zu groß. Aber vielleicht
    passt ja der Halter den Roger gefunden hat
    (Brühkopfaufnahme Bazzar A2 ISO) gibt
    aber leider keine Maßangaben in dem Shop
    müsste dann auf blauen Dunst bestellen.
    Vielleicht kennt ja einen die genauen Maße
    hier im Forum wäre schön.
    Meine Daten zu Maschine habe ich Aktualisiert
    Gruß Klaus
    Ps. Schönen Dank für eure Hilfe
    Geändert von klausimausi (08.01.2010 um 19:12 Uhr)
    Hallo Klausimausi!
    Ich hab den 2001er Nachfolger deiner Maschine hier stehen. Da ist jetzt das Bajonett für den größeren ST drin ( Siebinnenmass 57mm, Gemme, Lelit, Elektra cappuccina... ). Die Alten Imat Macc. Caffee hatten einen anderen ST. Das Bajonett bei den Neuen wird von unten die alten werden direkt auf den Kessel geschraubt und innen im Gehäuse montiert. Das ist genauso bei der Cappuccina, Giada, Bazzar A2 Iso. Das Teil von Gunnar hat auch 64mm Lochabstand, ist identisch mit dem von mir verlinkten Teil und sollte bei deiner Maschine passen. Der Siebinnendurchmesser ist etwas über 53mm ( Tampermass ).
    Schleswig Holstein
    Hallo Roger
    Das Lochmaß stimmt 64mm
    aber das aussen Maß ist 78mm
    und das innen Maß ist 65mm
    also ist die Aufname zu groß
    für meinen Siebträger
    mein Maße sind 74mm bzw. 61mm
    Gruß Klaus
    Bei meiner Freundin im Keller steht noch eine alte Isomac Cappuccina, da kann ich gleich mal messen, dauert aber noch ein bisschen.
    Ich weiß jetzt nicht welche deiner Maße Du jetzt damit meinst ( ??? ), solltest Du Außen und Innenmaß des Bajonetts meinen dann sind die bei der Isomac Cappuccina ( und dann auch bei der Iso Giada und Bazzar A2 Iso ) identisch zu "deinen", habs gerade nachgemessen. Ich denke, das Bild von Gunnar ist wenig aussagekräftig ( Perspektive ) und er sollte mal die Maße gemessen angeben.
    Das von mir verlinkte und auch Gunnars Teil sollten also passen.
