Ergebnis 1 bis 10 von 11
    espresssolo ist offline Benutzer
    Standard Geräuschminderung Zulaufschlauch Isomac Giada
    bei meiner kleinen Isomac Giada klackert der Wasserschlauch mit dem kleinen aus Hartkunststoff gefertigten Wasserfilter am Wassertank. Bewege ich den kleinen Schlauch von der Tankwand weg, in die Mitte des Tanks, so ist die Maschine wesentlich leiser und klackert va nicht so seltsam.
    Hat da jemand eine gute Idee / Lösung? Habe zuerst an eine klammer gedacht die den schlauch von der wand fern hält. Aber so richtig klappt das nicht. Gibt es viell irgendwas gummiartiges was ich auch problemlos in das wasser hängen kann? Es sollte dann irgendwie den kleinen filter von der Aussenwand fernhalten.
    Viele Grüsse
    Ditho ist offline Benutzer
    Stockholm
    Standard AW: Geräuschminderung Zulaufschlauch Isomac Giada
    So aus dem hohlen Bauch:
    könntest Du nicht an der oberen Kante, wo der Schlauch in den Tank kommt, den Schlauch dort irgendwie mit einem Gummiband befestigen (dazu vielleicht kleines Loch in den Tank bohren, um das Band durchzuziehen)?
    Damit müsste die Schwingung etwas gedämpft werden.
    Oder den Schlauch innerhalb der Maschine an irgendeiner Stelle festmachen, allerdings auch mit etwas elastischem.
    Grüsse
    Mach doch einfach den Feinfilter ab.
    danke für eure Antworten. Kann man denn den Filter einfach so weglassen?? Hat er nur die Funktion gröbere Stücke (?) aus dem Wasser fernzuhalten?
    viele Grüsse
    Stockholm
    Ich nehme an, dass das so ein Filter ist, der auch eine entkalkende Wirkung hat?!?
    Man könnte die Filterung "nach aussen verlagern", will sagen, das Wasser separat mit einem Brita-Filter oder ähnlichem filtern und dann in den Tank füllen.
    Grüsse
    Ein Granulatfilter wäre zu schwer zum klackern. Es dürfte sich um einen reinen Feinfilter handeln, den brauchts aber eigentlich nur wenn man im Tank ein paar Goldfische halten will.
    goldfische sind zu groß, aber bei froschhaltung könnten die
    kaulquappen die schläuche verstopfen
    gruß, galgo
    Ganz spontan ist mir so etwas eingefallen:
    Türschutz, Türklemmschutz: infactory Tür Klemmschutz, 2 Stück - Türklemme / 3015
    Ob allerdings noch genug Platz im Tank ist, um so ein Ding einzuklemmen, weiß ich nicht.
    Ich dachte auch eher an die Ausscheidungen der Goldfische. Es soll aber auch Leute geben die Katzensch...e trinken.
    Pro Goldfisch sollten aber mindestens 50-100l Wasser eingeplant werden, alles andere wäre Tierquälerei!
