Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Discotyzer ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Standard Frage zum Heizstab/Entkalkung - Fiorenzato Ducale 2G LEV.
    Liebe Kaffeefreunde,
    ich habe mich zum ersten mal an die Entkalkung unserer Ducale gewagt. Das läuft bisher auch ganz gut. Trotzdem sind drei Fragen bei mir aufgekommen:
    1. Ich habe den Heizstab inzwischen befreit, der sieht aber ziemlich mitgenommen aus, aber er heizte bis zur Demontage noch ausgezeichnet. Nun die Frage: Kann ich den noch verwenden (siehe Bild)???
    2. Im Kessel befinden sich am Boden eine menge schwarz-brauner bröckeliger Plättchen - Ich vermute es ist Kalk, der durch den Kupfer dunkel wurde, denn beim zerreiben riecht es nicht extrem metallisch, stimmt das? Vielleicht ist es auch Kupferoxid? (Das ist glaube ich giftig und löst sich im Entkalker?)
    3. Kann ich Chromteile (Faema E61 Brühköpfe) in Entkalkerlösung geben? (Die Frage, was für ein Entkalker kann ich leider nicht beantworten, da alles auf italienisch
    Hier nun das Bild des Heizstabes:
    Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe!
    Geändert von Discotyzer (08.01.2010 um 13:05 Uhr)
    Fiorenzato Ducale 2G (Bauj. 2006), Vibiemme Replica, Mühle C.S. s.r.l. Doge
    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Standard AW: Frage zum Heizstab/Entkalkung - Fiorenzato Ducale 2G LEV.
    Ich baue gerade an meiner Ducale 1 gr - auch meine erste größere Arbeit...von daher: Glück auf!
    Ich würde sagen: alles Kalk. Der Heizstab braucht eine Entkalkung, genau wie der Kessel. die Bröckchen am besten mechanisch so weit entfernen wie geht (spart Entkalker)und dann ab ins Bad. Nach ein paar Stunden ist alles wunderbar rötlich glänzend...Ich bin dann onch mit Viss dran, dann brauchte man eine Sonnenbrille
    Was das Board zu den BG´s meint würde mich auch interessieren...Mein Vorschlag wäre: alles zuerst in Kaffeefettlöser und dann in Entkalker. Wie sind die Meinungen der anderen Boardies?
    Nicholas
    Hannover
    Danke für die erste Antwort Nicholas! Zu den BG's kann ich sagen, die liegen bereits im Fettlöser und sollen anschließend in das Kalklöserbad. Da war ich dann, falls etwas dagegen spricht zu schnell .
    Ich wünsche Dir bei Deiner Ducale 1gr viel Erfolg!!! Mir macht die Arbeit an der Maschine auf jeden Fall einen riesen Spaß!
    Bornheim
    Bitte sieh Dir den letzten Post von Najusi in diesem Thread an:
    Fiorenzato Ducale - los gehts
    Bochum
    beim Entkalken der Heizung darauf achten, dass der gesamte Flansch der Heizung nicht , mit Wasser in Berührung kommt. Nur die Heizstäbe entkalken.
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Nur als Tipp ,ich würde eine neue Heizung einbauen,denn wenn du den Heizstab entkalkst kann es passieren das der Kalk sich durchfrisst und dir einen Kurzschluss verursacht.Kommt drauf an wie alt er ist.Ich würde den Heizstab nur leicht mit Schleifpapier abschleifen,das reicht volkommen wenn du ihn wieder verwenden willst.
    Bochum
    Wieso eine neue???
    Die macht einen sehr gepflegten Eindruck. Wenn sie geht würde ich sie auch weiterhin benutzen.
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    dass der kalk sich ausgerechnet beim entkalken durchfressen soll, ist schon eine gewagte these
    das übertrifft sogar die berüchtigte lochfrass-calgonwerbung
    nix für ungut, galgo
    naja das auf die Entfernung zu sehen ist schon Hellseherei,ok die Dichtung sieht gut aus,aber ich hab schon viel gesehen.Und das sich ein Heizstab beim entkalken verabschiedet wäre nicht das erste mal,dafür hab ich schon zu viel Maschinen rep.Kannst mir glauben.
    Du hast keine Ahnung
