Ergebnis 1 bis 10 von 41
    Tilla Pe ist offline Neuer Benutzer
    Südhessen
    Standard Gaggia wiederbeleben - Thermostat
    Allem vorangestellt: Ich habe mich die letzten Stunden versucht schlau zu lesen, um meine Gaggia wieder in Betrieb nehmen zu können und bin fix und fertig ob der Fülle an Information und Hilfestellung!
    Dafür heißen Dank!
    Und damit bin ich auch gleich beim Thema: Meine Gaggia CC (dank der zahlreichen Bilder weiß ich jetzt anscheinend, welche es ist) hat vor etwa einem Jahr den Geist aufgegeben. Erst heizte sie viel zu hoch, dann hat sie sich mit einem Knall und einer herausgeworfenen Sicherung verabschiedet.
    Von Euren Beiträgen ermutigt habe ich sie jetzt aufgemacht und es sieht so aus, als wäre der "Coffee-Thermostat" abgebrannt. Also er hängt verkokelt im Inneren der Maschine.
    Wenn ich mich jetzt daran mache, das Maschinchen komplett auseinanderzubauen, worauf muss ich achten? (Mal abgesehen davon, keine Schrauben zu verbummeln)
    Wie bekomme ich heraus, welche Ersatzteile ich brauche?
    Warum ist der Thermostat abgekokelt, wo muss ich noch schauen, damit das nicht wieder passiert?
    Ist es gewagt, eine solche Unternehmung anzugehen, wenn man für zwei linke Hände verschrien ist?
    Danke schon mal für Eure Hilfe,
    Tilla
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: Gaggia wiederbeleben - Thermostat
    Hallo Tilla und willkommen im Kaffee-Netz,
    wie(so) sich ein Thermostat verabschiedet, weiß ich auch nicht - ihn zu ersetzen ist allerdings ziemlich leicht. Wenn du auf Nummer sicher gehen (bzw. doppelte Versandkosten sparen) willst bestellst du am besten gleich alle Thermostate für die CC neu (z.B. bei espressoxxl) und tauscht sie aus.
    Die Temperatur steht (sinnigerweise) auf der Unterseite Ansonsten würde ich die Kabel und Stecker/Kabelschuhe auf offensichtliche Beschädigungen untersuchen und ggf. auch durch geeignete ersetzen.
    Ganz wichtig: vor Öffnen der Maschine, diese vom Netz trennen. Wenn es in der Wohnung eine Steckdose gibt, die durch einen FI-Schutzschalter (auch RCD genannt) gesichert ist (meist im Bad - in neueren Installationen Pflicht) würde ich die Maschine zum Testen an dieser anschließen.
    Viel Erfolg
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Südhessen
    Hallo Frank,
    danke für Deine schnelle Reaktion!
    Dummerweise hat dieses kleine, schwarze kaputte Teil keine Unterseite.
    Hab ich mich zu doof ausgedrückt und das Teil heißt anders?
    Tilla
    P.S. Ich bin zwar Fotografin, arbeite aber nicht digital, deswegen kann ich gerade kein Foto einstellen....
    Also, in diesem Beitrag Rancilio Audrey - noch zu retten? ist am Ende ein Foto von Thermostaten (ausgebaut) zu sehen - so müssten auch die der CC aussehen, wenn ich mich nicht irre (kann gerade nicht in meine reinschauen).
    Woher hast du die Bezeichnung "Coffee-Thermostat"?
    Im kaffeewiki sind Fotos einer CC - http://www.kaffeewiki.de/index.php?t...a_cc_innen.jpg kannst du das Teil erkennen?
    Frank
    Geändert von florenz-k (08.01.2010 um 16:10 Uhr) Grund: link eingefügt
    Berner Oberland (Schweiz)
    Darf ich helfen? der Brühthemostat (107°C) sieht so aus:
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Südhessen
    Aha! Nee, ich meinte was anderes.
    Auf diesem Schaltplan das Teil mit der Nummer 4.
    Tilla
    Danke,
    logisch der Alukessel der Gaggia hat natürlich Einschraub- und keine Anlegethermostaten...
    Steht die Temperatur denn auf der Seite?
    Frank
    Südhessen
    Das kommt dem sehr nahe
    Ist allerdings nur die Hälfte an den Kabeln, der Rest steckt noch am Kessel (ich glaube zumindest, dass das der Kessel ist)
    Südhessen
    Jammer - ich hab doch keine Seite, das Teil hat es gesprengt! *schnief*
    Ja, offensichtlich hat es den Thermostaten zerbröselt. Aber kein Problem, der Thermostat (Nr. 4 im Schaltschema) hat den Wert von 107°C. Einfach den Rest aus dem Kessel schrauben, und den neuen Thermostat reinschrauben. Zuvor etwas Wärmeleitpaste auf die Auflagefläche geben, damit die Temperatur gut weitergegeben wird.
    nK
