Ergebnis 1 bis 10 von 25
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Ausrufezeichen Gaggia Classic, 3,5 monate alt - nun tropft wärend des bezuges tröpfchenweise wasser
    am brühkopf /siebträgerhalter in meine cappuchino tasse...
    Wieso das denn nun=? Gestern abend ist es mir aufgefallen. Habe danach die maschiene rückgespült, erst mit wasser, dann mit kaffeefettlöser.
    Danach meine messingdusche und duschsieb abgeschraubt um meine dichtung zu sichten und zu reinigen, aber habe nichts gefunden.
    Meine zudem den siebträger in letzter zeit etwas "fester" anziehen zu können, damit meine ich er steht nicht im 90° winkel sonder eher 95°....
    woher kann das wasser kommen, kann doch nicht sein das die dichtung schon zusehr in mitleidenschaft genommen wurde.
    Täglicher bezug, seit der silvia dampflanze eigendlich nur noch capu. so pi x daumen 4-6 am tag.
    endlich mal ein beitrag von mir, seitdem ich seit monaten nur passiv unterwegs bin.
    besten dank für die hilfe!
    gruß
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Standard AW: Gaggia Classic, 3,5 monate alt - nun tropft wärend des bezuges tröpfchenweise was
    Vielleicht drückt der Puck gegen das Duschsieb und verhindert so das Andrücken des Siebrandes an die Dichtung ( Überfüllung des Siebes ). Das sich die Dichtung rel. schnell etwas setzt, also eine Rille ausformt, ist vollkommen normal. Wenn dann aber die Füllmenge nicht entsprechend reduziert wird, passt es nicht mehr. Soll nur eine Möglichkeit sein. Vielleicht hat sich auch das Sieb etwas verzogen ... .
    also an der füllmenge habe ich eigendlich nichts geändert, fülle den std. lieferumfang 2er in der mdf bis zur oberkante und tampe dann mit gutem druck so das ca ein 5-8mm abstand vom puk zum siebträger rand bekomme....
    überfüllung steht ja auch im wiederspruch zum gefühlten weiteren einspannweg, oder sehe ich das falsch?
    danke trozdem... hoffendlich finde ich den fehler, ist ja seit wochen schon nichtmehr lieferbar von wegen umtausch ......
    Würzburg/Magdeburg
    Die Dichtung setzt sich nun mal. Fester zuziehen und gut, ausser man hat zu viel eingefüllt, wie schon angemerkt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 90Grad-Winkel auch wenn mancher User das so sehen mag...
    Greetings \\//
    Marcus
    Brisbane
    ST weiter reindrehen... einfach so weit, wie es ohne Brutalität vernünftigerweise geht. Wie Bubikopf schon sagte, setzt sich die Dichtung nach einer Weile.
    Wenn man beim bevorzugten Siebfüllstand den ST zu fest einspannen müsste, damit's dicht hält, kann man auch eine Abstandhalterplatte unter die Dichtung legen, das löst das Problem auch.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Londoner ist offline Erfahrener Benutzer
    London/UK
    Hallo René
    Hab' die Erfahrung auch mal bei meiner CC gemacht.
    Hast Du bei Deiner Reinigung auch die Laufflaeche (im Bruehkopf) wo der Siebtraeger mit den zwei 'Traegern' eingespannt wird gereinigt?
    Bei mir hatte sich dort mal etwas Kaffeemehl festgebrannt was wohl dazu gefuehrt hat, dass beim Einspannen Unebenheiten entstanden durch die der Siebtraeger und die Dichtung nicht mehr dichtend angedrueckt wurden.
    Mit 'nem kleinen Schwamm und etwas Spuelmittel liess sich das beseitigen.
    Nur 'n Tipp....
    Gruesse (aus dem tiefst verschneiten London!),
    Jurgen
    also winkel ist mir ja echt egal, hauptsache das gerät ist dicht...
    nunja meines erachtens ist alles auch die lauffläche sauber, war da gestern nach dem abschrauben von duschkopf mitm küchenschwamm dran...
    gerade nochmal mitm blindsieb rückgespült, dabei tropfte es nicht...
    beim normalen bezug fängt die tropferei auch erst nach den ersten ml kaffee an....
    es ist klares wasser, das finde ich komisch. müsste es nicht bei undichtigkeit der dichtung mit etwas kaffeemehl daher kommen?
    danke für die tipps....
    Brisbane
    Das tropfende Wasser wird wohl auch nur "relativ" sauber sein.
    Der Puck ist ja ziemlich fest, das danebengehende Wasser nimmt also kaum Kaffeemehl mit. Dass das Problem erst einige Sekunden nach Bezugsbeginn auftritt, spricht dafür, dass das bei Wasserkontakt quellende Kaffeemehl den ST bisschen nach unten drückt und damit von der Dichtung weg.
    Achtest Du eigentlich darauf, dass der Rand des Siebes vor dem Einspannen soweit's geht sauber von Kaffeemehl ist?
    Meine Vorschläge wären jedenfalls:
    Entweder bisschen weniger Kaffee ins Sieb, oder vor dem eigentlichen Bezug schon kurz die Bezugstaste drücken um den den Kaffee anzufeuchten ("manuelle Preinfusion"), dann nochmal ST festziehen, und erst dann Bezug starten. Hilft bei meiner ausgeleierten Dichtung viel.
    Kla ist mein siebträger sauber is doch eherensache....
    ne im ernst könnte natürlich sein das das quellende mehl ihn wegdrückt.
    finde nur komisch das es auf einmal auftaucht... werde es mal beobachten..
    danke für die tipps und hilfestellungen!
    das netteste forum im internet!
    bin sonst eher ein forenmuffel hier komme ich jedoch gerne hin...
    gruß
    rené
    hallo da bin ich wieder, neue erkenntnis: das wasser scheint nicht aus der verbindung siebträger - trägerhalter zu tropfen, sonder zwischen trägerhalter und gehäuse aus dem inneren der maschiene.
    habe sie mal aufgemacht und geschaut, aber hier sieht alles gut aus zumindest im netzfreien zustand... müsste den siebträger mal füllen und unter bezug schauen ob es hier eine undichtigkeit gibt...
    die wasserzuführung zum siebtägerhalter /Dusche läuft ja hinten ( auf der gegenüberliegenden seite des siebträger griffes)im gehäuse. ob da was undicht ist unter druck?
    gibt es irgendwelche erfahrungen?
    MFG
    René
