Ergebnis 1 bis 10 von 22
    MaxPow3r ist offline Benutzer
    Unglücklich klein Oscar tropft
    meine gebraucht gekaufte Oscar läuft aus wenn sie ne weile lang aufheizen darf.
    Hab mal die Verkleidung abmontiert um den Übeltäter zu finden und denke ihn auch entlarvt zu haben.
    Auch auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen weil ich das Bauteil nicht benennen kann hab ich es einfach mal abgelichtet.
    Hier das Ergebnis:
    Nun meine Frage wie heisst das Teil, wie teuer und kann ein Laie wie ich das Ding wechseln ohne im Anschluss irgendwelche Manometer Geschichten erledigen zu müssen????
    Danke für evtl. Antworten.
    Max
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: klein Oscar tropft
    Das sieht für mich schwer nach dem Sicherheitsventil aus, das bei zu hohem Druck im Kessel öffnet, damit der Kessel keinen Schaden nimmt und verursacht.
    Tauschen kann man das ohne weitere Probleme, allerdings sollte man auch (hitebeständiges) Teflonband zur Hand haben, da das druckführende Teile sind, die danach wieder dicht sein müssen.
    Da ich die Oscar nicht genau kenne, kann ich Dir leider keinen direkten Link zum dem Ersatzteil liefern und weiss auch nicht, ob es sich beim verbauten Teil um das originale Ventil handelt oder um ein nachgerüstetes Teil.
    Aber bei den diversen Ersatzteilhändlern solltest Du fündig werden für wenig Geld.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Hm, wie bereits vermutet sieht das Original-Teil anders aus, siehe hier.
    Deines sieht zumindest optisch sehr ähnlich diesem hier aus.
    Eventuell ist das derzeit verbaute nur verkalkt. Allerdings weiß ich nicht, ob man die WSicherheitsventile einfach entkalken kann oder ob diese dadurch Schaden nehmen.
    Viele Grüße,
    Matthias
    danke für die Hilfe
    das zweite sieht dem meiner Maschine wirklich sehr ähnlich.
    muss man viel beachten wenn das ventil ausbauen will bzw. kann man da was kaputt machen??
    Im Prinzip musst Du nur aufpassen, dass das Ventil von den technischen Daten (Auslösedruck und Dampfrate) passt, also der Auslösedruck gleich ist und die "Abdampfrate" gleich oder größer ist als beim Original-Ventil.
    Du kannst ja einfach die Daten der Ventile vergleichen.
    Beim Aus- und Einbau musst Du eigentlich nur darauf achten, dass Du keine Kraft auf die Verschraubung im Kessel bringst, dass da nichts reißt. Das sollte aber klar sein.
    Ansonsten ist halt wichtig, dass die Maschine kalt ist und der Netzstecker gezogen.
    Und beim Wiedereinbau solltest Du direkt mit Teflonband dichten.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Dein Oscar ist ja nackig!
    Vielleicht solltest Du ihm eine Kesselisolierung spendieren:
    Isolierung Kessel Oscar :: espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !!
    oder Bestellnummer: NS01000105
    Plempel
    tja ja habe aber angst das sich die Tassen oben nicht mehr aufheizen wenn der Kessel nen Mantel bekommt
    @plempel: Sieht dein Ventil auch so aus oder hast ein anderes??
    Deins schaut schon recht hingebastelt aus (Teflonband). Hier ist eine Ansicht vom ganzen Boiler mit Ventil:
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - Komplettboiler NS Oscar Komplettboiler NS Oscar ED50222990145
    Plempel
    Eigentlich sollte das Sicherheitsventil nicht tropfen. Nach dem Foto tut es das auch schon länger.
    Wie viel Druck hast du denn im Kessel? Nicht das der Pressostat (Druckschalter) eigentlich hin ist.
