Ergebnis 1 bis 10 von 12
    movianer ist offline Neuer Benutzer
    Standard Lavazza Espresso Point Matinee undicht
    ich habe vor ca. einem Jahr die Lavazza Matinee Maschine gebraucht gekauft (Zählerstand 3000). Seit kurzem ist die Maschine undicht und es kommt einiges an Wasser aus dem Durchlauferhitzer. Siehe Foto, wo ich mit dem Bleistift draufzeige. Dies ist nur eine von vielen Stellen.
    Kann das Ganze irgendwie wieder abgedichtet werden, brauch ich ein Ersatzteil oder lohnt sich der Reparatur?
    Vor dem Kauf soll angeblich ein Service mit Entkalkung gemacht worden sein. Kann es sein, dass der Durchlauferhitzer verkalkt ist? Bringt es etwas, wenn ich Essigessenz in die Maschine kippe?
    Bin für jede Hilfe dankbar. Danke und Gruß,
    Frank
    Standard AW: Lavazza Espresso Point Matinee undicht
    Das sieht nach Aluboiler aus. Musst einen speziellen Aluentkalker nehmen.
    Du müsstest oben die Schrauben abschrauben können und den Boiler öffnen.
    Darunter wir wohl eine Boilerdichtung wohl O-Ring sein die du wechseln müsstest.
    Bei der Aktion solltest du den Boiler richtig entkalken.
    Weiß jemand, wo ich die passenden Dichtungen von Lavazza finde?
    Teilweise kommt das Wasser sogar unter dem Schraubenkopf heraus. Nachdem der Boiler sehr heiß wird, werden das ja sicherlich spezielle Dichtungen sein müssen und keine Papierdichtungen oder?
    Danke und Gruß,
    Frank
    Hab es doch schon geschrieben wohl eine O-Ring Dichtung vielleicht auch eine Flache. Bau sie doch mal aus und vermesse sie. Vielleicht passt ja eine vom Einkreiser.
    Keine Ahnung wo man Lavazza Ersatzteile bekommt. XXL espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    hat die wohl nicht kannst du aber mal nachfragen.
    kaffeemaschinendoctor.de hat auch angedeutet, dass er viele Ersatzteile hat. Vielleicht kann er zumindest welche für die Lavazza besorgen.
    Danke für die Antworten. Mache ich mal auf die Suche. Habe das Ding jetzt schon einmal aufgemacht. Beim zusammenschrauben ist mir leider eine Schraube abgerissen, obwohl ich nicht übermäßig fest angezogen habe. Jetzt muss erst einmal dieses Schlamassel beseitigt werden mit aufbohren und neuem Gewinde schneiden
    Schraube abgerissen brauchst du doch nur die Schrauben raus und erneuern.
    So einfach war das nicht. Sie riss ab, weil sie irgendwie verzogen war und dermaßen im Gewinde steckte, dass gar nichts mehr ging. Habe sie herausgebohrt und neues Gewinde rein. Jetzt warte ich auf die neue Dichtung und hoffe, dass dann wieder alles passt.
    So, jetzt ist alles wieder dicht. Neues Gewinde geschnitten, neue Dichtungen eingebaut (Ersatzteil bei Alfred Bertsch, Lavazza Point bestellt) und Schrauben vorsichtig angezogen.
    no0815 ist offline Neuer Benutzer
    hallo,
    was haben die Ersatzteile gekostet ?
    gibt es eine Bestellnr.. ?
    viele grüße tom
