Ergebnis 1 bis 3 von 3
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Rocket Cellini, wie Duschsieb demontieren?
    Hallo zusammen, ich habe seit einigen Monaten die Rocket Cellini Premium Plus. Bisher habe ich jeden Tag rückgespült, in Abständen mit Fettlöser. Zwei Versuche das Duschsieb auszubauen sind gescheitert. Nach dem ich das Problem bisher vor mir her geschoben habe, hätte ich nun doch gern eine Lösung.
    Ein Anruf bei Kaffee-Total, wo ich die Maschine gekauft habe brachte den Ratschlag, ich solle mittels Schraubenzieher die Dusche gegen die Brühgruppe heraus hebeln. Dabei soll der Schraubenzieher in der umlaufenden Rille der Dusche Halt finden. Das scheitert aber daran, dass die Rille nicht tief genug ist. Ich bin mehrfach abgerutscht und zum Glück nur leicht am Sieb entlang geschrammt. Das eigentliche Sieb ist ein Geflecht ohne zentrale Schraube und am Rand nach unten (aussen) gewölbt. Weitere Versuche habe ich aus Angst um das Sieb nicht unternommen.
    Hat jemand eine Rat? Gibt es vielleicht ein Werkzeug?
    Standard AW: Rocket Cellini, wie Duschsieb demontieren?
    Es gibt eine einfache Methode: Blindsieb in den ST einlegen, Bezug starten, ST gut festhalten und vorsichtig aufdrehen, dann wird das Duschsieb zumindest z. Teil herausgedrückt und den Rest kannst du mit der Rohrzange oder dem Schraubenzieher erledigen. Im schlimmsten Fall spritzt etwas Wasser heraus.
    Damit du die Finger nicht verbrennen kannst, mit der kalten Maschine oder lauwarmen arbeiten. Man kann auch den Bezughebel nach ein paar Sekunden in Mittelstellung (45 Grad) stehen lassen, damit die Pumpe ausschaltet, der Druck aber auf dem ST bleibt (Ablassventil der Brühgruppe hat nicht geöffnet). Diesen Vorgang wiederholen, falls es beim ersten Mal nicht klappt.
    Na das war ja einfach. Besten Dank. Hat prima funktioniert.
    Da ich heute mit Fettlöser rückgespült hatte, war es eigentlich fast unnötig, wie ich nach dem erstmaligen Ausbau sehen konnte. Vielleicht ist der Ausbau bei rückspülbaren BG auch nicht unbedingt notwendig?
