Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Italiano_m90 ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard Reinigung vom Thermoblock nötig
    Habe eine Espressomaschine von Quickmill aus den 70ern hier stehen. Eine Quickmill Automatica. Im Thermoblock wird wahrscheinlich etwas Kalk sein. Wie reige ich Ihn? Mit Weinsäure hätte ich gedacht, da Alu. Aber wie. Den kompletten Thermoblock kann ich ja nicht in Weinsäure legen, weil rechts Elektrik dran ist. Mit Spritze einfüllen und Ausfluss verschliessen? Was meint Ihr?
    Göttingen
    Standard AW: Reinigung vom Thermoblock nötig
    Mit dem Durchlaufverfahren, Einspannens des Thermoblocks und dann langsam durchlaufen lassen? Darf man Weinsäure in geschlossenen Räumen verwenden. Wie stark ist eigentlich die Reizung, muss ich mit Handschuhen arbeiten, nein, oder? Meine Weinsäure ist Lebensmittelqualität
    die verwendete weinsteinsäurekonzentration ist absolut harmlos,
    es sei denn sie spritzt dir kochend in die augen
    gruß, galgo
    Göttingen
    Danke Galgo. Allso kann ich auch in meiner Studibude über Nacht Teile entkalken ohne irgendwas zu befürchten, hatte von der Schule noch in Erinnerung, dass Weinsteinsäure nur bei belüftung eingesetzt wurde. Aber wahrscheinlich war sie viel stärker?
    welche konzentration willst du denn verwenden ?
    ich nehm achtzig gramm per liter und davon hab ich auch schonmal getrunken,
    schmeckt fast wie zitronenlimo und viel weniger sauer als vermutet
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich kenne mich mit Thermoblöcken leider nicht aus. Die Einspritzmethode lässt möglicherweise Luftblasen in den Leitungen. Deshalb würde ich (wenn ich keine Anleitung auftreiben kann) genügend Säurelösung in den Tank füllen, die Maschine einschalten, Bezug starten, wenn ein kontinuierlicher Strahl aus der Dusche tritt ausschalten, 20min einwirken lassen, einschalten und durchspülen. Das gilt aber nur für eine mäßige Verkalkung. Dein Foto sieht schlimmer aus. Vielleicht suchst du mal nach einer Anleitung für ein aktuelles Modell (Bedienungsanleitung runterladen z.B.).
    Zum Entkalken meiner ehemaligen Saeco Aroma habe ich 20 %ige Zitronesäure verwendet. Die musste dann noch mal 1:3 mit Wasser verdünnt werden, glaube ich. Vielleicht gilt das in etwa auch für Weinsäure.
    Normale Haushaltshandschuhe können nicht schaden. Ich vertrage auch z.B. Badreiniger nicht auf der Haut.
    Göttingen
    Ich habe immer 60 Gramm Weinsteinsäure verwendet.
    Göttingen
    Verstopft ist der Thermoblock übrigens nicht, soweit ich rein schauen kann ist auch nichts, nur an der Öffnung ist einiges an Kalk, Rohr in den Tank ist schon entkalkt, Wasserbehälter auch. Warte noch auf meinen Dichtungsring. Hoffe das Schätzchen funktioniert dann. Wäre glaube ich die erste Quickmill Automatica hier im Forum?
    Göttingen
    Vielleicht kann man noch jemand einen Tip geben?
    Göttingen
    reicht es aus mehfach weinsäure durchzujagen
