Ergebnis 1 bis 4 von 4
    dumont ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Reneka Techno Temperatur erhöhen
    Wo kann man bei der Reneka Techno die Temperatur einstellen ?
    Kann mir jemand einen Tip geben ?
    Italiano_m90 ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard AW: Reneka Techno Temperatur erhöhen
    geht das nicht übers display?
    Göttingen
    reneka | 1-Gruppig | Viva S 1 : 1-gruppige Espresso-Maschine
    Lade dir dort die Bedienungsanleitung herunter Seite 11. So müsste es doch funktionieren. Sollte ähnlich sein???
    Sared ist offline Neuer Benutzer
    KA
    Bei der Reneca Techno einfach den ON/ECO Schalter solange gedrückt halten bis er blinkt, dann kommst du ins Programm-Menü.
    Nochmaliges kurzes drücken und du bist in der Temperatursteuerung des Kaffeekessels.
    Mit der Taste links vom ON/ECO Schalter erhöhst du die Temperatur (max. 3 Leuchten brennen).
    Nach 10 sec geht die Maschiene automatisch aus dem Programm-Modus wieder raus.
    Hoffe das hilft dir weiter
    Greetz
    Tim
    Reneka Techno restauriert
    Macap M5T/Rancilio Rocky SD
