Ergebnis 1 bis 10 von 16
    kutscher ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura Imressa F50
    Wo liegt der Fehler bei der Jura Imressa F50.
    Die Bohnen werden gemahlen, aber dann taucht das Pulver im Einfüllbehälter für Kaffeepulver auf.
    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Jura Imressa F50
    ...am fehlenden p...
    *und weg*
    JJ
    Gaggia CC + Mazzer Mini E (Modell A) & Super Jolly
    JO31fd
    Was meinst Du mit "taucht im Einfüllbehälter für Kaffeepulver auf" genau?
    Bitte beschreibe den kompletten fehlerhaften Brühvorgang Deiner Maschine.
    Der Fehler liegt wahrscheinlich irgendwo in der Brühgruppe.
    Und mehr passiert nicht .
    JO31fd
    ich verstehe immer noch nicht, wie das Pulver in den Schacht für das Kaffeepulver kommen soll - dazu müßte es ja die Schwerkraft überwinden.
    Was siehst Du, wenn Du vor dem Kaffeebezug mit der Taschenlampe in den Pulverschacht schaust?
    benno ist offline Benutzer
    die Mühle mahlt die Bohnen in den Zylinder, die Öffnung für das vorgemahlene Cafemehl endet auch in dem Zylinder (mir fällt grad kein passender Name ein, Siebträger würde man bei einer Siebträgermaschine sagen). Also ist normal, dass das Pulver da hingemahlen wird.
    Ich kenne deine Jura F50 nicht, hatte lange eine AEG Cafamosa und da ist die BG mit manchen Juras gleich oder ähnlich.
    Macht die Brühgruppe denn irgendwas? Also klackt sie und hörst du den Motor der für den Ablauf zuständig ist laufen.
    Für die Maschinen gibt es sehr gute Anleitungen für die Fehlersuche (und Reparatur) im Internet.
    Rocket Espresso Giotto Premium Plus
    Anfim Caimano on Demand
    Schaafheim
    nein , der unter Kolben der Brühgruppe ist gebrochen, der gemahlene Kaffee kann nicht mehr in die Kammer fallen, weil der kolben oben bleibt, deshalb schiebt die Mühle das Mehl gegen die Schwerkraft in den Pulverschacht, solange bis die Mühle blockiert.
    Deine Brüheinheit ist irreparabel defekt,und sollte ersetzt werden.
    Saarland
    Wenn das nicht mal eine zu vorschnelle Ferndiagnose ist. Es kann auch gut sein, dass die Kolbenstange heile ist und die Brühgruppe nicht richtig positioniert, der Brühzylinder also nicht unter dem Auswurfschacht steht.
    Deshalb finde ich die Frage von betateilchen, was man mit der Taschenlampe durch den Schacht sieht gerechtfertigt.
    Gregor
    Geändert von Gregorthom (11.01.2010 um 11:10 Uhr) Grund: Wort zuviel
    Maschinenhistorie:
    Schaafheim
    mal abgesehen das die Diagnosse Brüheinheit schwerbeschädigt sich dadurch nicht ändert, was willst du durch den Pulverschacht sehen?
    Da wird Kaffeemehl in so großen mengen drinne sein das du sonst nix siehst.
    Die Fehlerbeschreibung ist recht typisch wir haben das hier bestimmt mehrere duzende male im Jahr....
    Denoch gibt es natürlich immer ausnahmen...
    Saarland
    Sorry, hatte ein "nich" zu viel in meinem Beitrag.
    Das Kaffeepulver kann man leicht aussaugen und dann in den Schacht schauen. Und ich verstehe immer noch nicht, weshalb die BG unbedingt schwer beschädigt sein muss, nur weil sie nicht richig positioniert. Es können auch schwergängige Dichtungen ein Auslöser dafür sein (auch ohne Störung 8 ).
    Man sollte also erst einmal genau nachschauen, was defekt ist, bevor man gleich eine ganz neue BG kauft. Es geht nämlich auch durchaus darum, die Kosten so gering wie möglich zu halten (als Privatmann, nicht Betriebsangehöriger).
    Gregor
    Maschinenhistorie:
