Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Elio ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Karlsruhe
    Standard Rancilio Silvia - Magnetventil verhält sich obskur..
    Liebe Kaffeefreunde...
    ich hab ein Problem mit meiner Silvia. Bevor ich nun noch ein paar weitere Stunden forsche, vielleicht kann mir jemand von Euch helfen oder hat ähnliches schon einmal erlebt.
    Vorgestern lief kein Wasser mehr aus dem Siebträger. Lösung: Magnetventil gereinigt.
    Nun folgendes:
    Mein bzw. Silvias Problem ist, dass das Magnetventil nicht nur bei der Kaffeebezugstaste öffnet (klackt), sondern auch bei Heißwasserbezug (vor 2 Tagen hat sie korrekt funktioniert). An der Elektrik habe ich nichts verändert. Dies führt dazu, dass bei Wasserbezug auch Wasser aus dem Siebträger läuft.
    Nach Schaltplan (und auch nach gesundem Menschenverstand darf das nicht sein. Also dachte ich mir, vielleicht ist der Kaffebezugsschalter defekt und hat einen Schluss, so dass das Magnetventil mit einem Anschluss ständig an Phase bzw. Null liegt und der Heisswasserschalter dann die jeweils andere Leitung zuschaltet. Aber nix, Schalter in Ordnung. Leitungen auch, Spule hat wie erwartet einen Widerstand von ein paar kOhm.
    Dazu kommt, dass das Ventil ab und zu komisch rasselt bevor es ganz öffnet (Kontaktproblem)? Ist das normal?
    Vielleicht hat jemand von Euch den entscheidenden Tipp, wenn nicht und ich des Rätsels Lösung finde, werde ich es hier anhängen, damit diese ungeheure Datenbank weiter wächst
    Ciao und schönen Sonntag,
    Elio
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Rancilio Silvia - Magnetventil verhält sich obskur..
    Dein Problem kann ich leider nicht lösen. Soviel allerdings zum rasselnden Magnetvenil: Das hatte ich bei der Bezzi vor einem halben Jahr auch. Ich hab ein neues eingebaut und Ruhe war. Dreck oder Kalk habe ich beim alten nicht gefunden.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    bestimmt hast du die spule im kalten zustand gemessen ?
    wahrscheinlich hat die doch nen knacks und zickt wenn sie warm wird
    du brauchst nicht das komplette MV neu zu kaufen, spulenkörper gibt es auch einzeln zum beispiel hier Tec-Centrum
    Karlsruhe
    Hmm, das Rasseln scheint also nicht normal...
    Die Frage die sich mir stellt ist eher, woher bekommt die Spule Strom beim Drücken der Heisswasserbezugstaste...
    Würzburg/Magdeburg
    Untersuch doch mal die Kabel auf Durchscheuerungen, speziell da wo der Panzerschlauch läuft.
    Vielleicht ist auch einfach irgendwo Wasser reingekommen, als Du das MV gereinigt hast?
    Greetings \\//
    Marcus
    Oder Du hast am MV die Masse und Rückleiter vertauscht und keinen FI im Haus ( oder einen sehr unsensiblen. ).
    Karlsruhe
    Tja, das hatte ich mir auch schon gedacht, aber dann nochmal geprüft, nix vertauscht.
    Jetzt aber ein Update:
    Spule rasselte sogar ohne Betätigung von Kaffee oder Wassertaste. Dann habe ich den Netzstecker andersherum reingesteckt und das Rasseln verschwand, scheint was mit der Phasenlage zu tun zu haben. Rasseln kann also eventuell schon entstehen wenn nur Phase an die Spule gelangt? Reicht das für ein Magnetfeld?
    Jetzt riecht sie allerdings verbrannt (wie damals meine Märklinbahn) und ich messe keinen endlichen Spulenwiderstand, scheint also hinüber. Ich werde nächste Woche eine neue einsetzen und schauen was passiert.
    Danke schonmal,
    Elio
    Würzburg/Magdeburg
    Wenn es noch die kleine Spule ist, die neigt schon mal zum Durchbrennen (speziell bei langwierigen Spüldurchgängen aufgrund von Entkalkungsaktionen). Die Parker Z09 Spule aus den Gastro-Rancilios sollte aber für Ruhe sorgen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Karlsruhe
    Jo, hab mal bei obigem Händler eine 14,5VA Spule bestellt. Dann sehen wir weiter....
    Bochum
    höchst interessant. ein böser typ fehler - ein ganz böser
