Ergebnis 1 bis 3 von 3
    multiball ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen, Raum MR
    Standard BZ07 nach Entkalkung weniger Druck !
    habe ja gestern neue Schalter in meine BZ07 eingebaut, habe Sie danach gleich mal nach Anleitung entkalkt, es wurde Zeit da Sie ca. 1 Jahr alt wird. Während des Rückspülens ist wohl innen von den Rücklaufschläuchen die in den Tank zurückführen einer abgesprungen, und es trat Wasser aus und der Druck war nicht mehr richtig vorhanden. Habe den Schlauch wieder angeschlossen und richtig verlegt, nun habe ich etwas weniger Druck, nicht viel, etwa 0,5 bis 1 Bar, vorher hatte ich so ca knapp 10 Bar, jetzt nur noch 9 Bar. Wie kann das sein, liegt das am Entkalken
    mfg
    Mönchengladbach
    Standard AW: BZ07 nach Entkalkung weniger Druck !
    Mal etwas OT:
    Wie hast du denn entkalkt?
    Wenn ich mich recht entsinne steht in meiner Anleitung nix dazu drin.
    Wenn du das ganze ohne ffnen des Kessels gemacht hast, dann können sich da schon Kalkbröckchen irgendwo festsetzen. Und als Laie kann ich mir da vorstellen, das sich das auch auf den Druck auswirken kann.
    Mit was für Wasser betreibst du die? Ungefiltert? Gefiltert? Flaschen?
    Hab Donnerstag Abend noch mit Holger drüber diskutiert, dass sich da in 1-2 Jahren eher sehr wenig absetzt, wenn man filtert.
    Holger sprach aber von kleinen Kalksteinchen, die im Kessel waren als er die Heizung getauscht hat. Vielleicht hast du ja so ein Steinchen geschrumpft und dann in eine Leitung gespült.
    Hessen, Raum MR
    nee in der Anleitung der Bezzera steht sicher nix drin, die Anleitung hab ich von Kaffee Total wo ich die Maschine gekauft habe, und dabei wird der Kessel nicht geöffnet. Wasser hab ich anfangs gefiltertes genommen(schmeckt nicht wirklich) dann wieder normales und letztens Flaschen ausm Discounter. Kann schon sein mit dem Kalksteinchen, keine Ahnung. Ob ich den Druck einfach wieder hochstellen soll weiss nicht so Recht. Kaffee Total hat z.Zt Urlaub, mal sehen was die schreiben.
    Danke
    mfg
