Ich habe ine größeres Problem bei dem ich um Hilfe bitte:
Die Dichtfläche zur Zuleitung des Wasserstandrohrs ist ausgebrochen. Gibt es eine Möglichkeit den Kessel abzudichten?
Danke für Eure Hilfe
MK ( am Boden zerstört ).....
Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
Hanf oder Teflonband sollten das aushalten.
Viele Grüße,
Hans-Jörg
wenn es sich wies auf dem bild ausschaut "nur" um die ersten zwei gewindegänge handelt, sollte das kein problem sein
gruß, galgo
Vielleicht durch einen Doppelnippel oder Reduziertsück oder Winkeladapter.
Schau mal hier : Rinnert GmbH & Co.KG - Ihr Fachmann für Armaturen und Drehteile
entweder aus Messing oder Rotguss eine neue Buchse mit 1/2" Gewinde und einem Sitz für den Konus drehen und einlöten lassen, oder einen Fitting mit Innen/Aussengewinde einschrauben und das Rohr dementsprechend kürzen. Oder du feilst die Reste weg, sägst von einer 1/2" Aussengewindeverschraubung mit kleinerem Innengewinde (zum Einschrauben mit kleinerem Fitting) einen Ring mit 2.3 Gewindegängen ab, und schraubst (klebst) ihn so ein, dass der Lötnippel wieder eine vernünftige Auflage hat. Evt kommst du dann ohne das Rohr kürzen zu müssen hin
Und da guter Pfusch halbe Arbeit ist: vll. reicht es, um den Lötnippel am Übergang zur Verschraubung und um diese Teflonband zu wickeln. Der stehengebliebene Rest könnte reichen, dass du Druck zwischen Verschraubung und Nippel bekommst.
Was die Geschichte mit dem Rückschlagventil angeht, mal mit einer neuen VA Kugel und Feder versuchen und vor allem auch den Sitz der Kugel kontrollieren.
Achmed
So wie das ausschaut, dichtete das Rohr mit dem halbrunden Ansatz gegen einen Konus am Grund des Gewindes (vermutl. 3/8"), der jetzt weggebrochen ist. Eine Abdichtung mit Teflonband ist daher nicht möglich. Du müstest einen Doppelnippel mit Innenkonus einschrauben und das Rohr mit einem passenden Löt- oder Quetschnippel und einer Überwurfmutter anschließen.
Jürgen
Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
Doch, das könnte gehen, wenn man es zwischen Verschraubung (def. 1/2") und Lötnippel bzw. das Gewinde abgedichtet bekommt. Man kann leider nicht erkennen, wieviel von dem Sitz noch steht.
Achned
Versuch macht kluch.
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Hallo Achmed, was für einen Kleber kannst Du mir empehlen wegen der Hitze?
Das Problem mit dem Rückschlagventil ist so daß ja Wasser in die Brühgruppe läuft wenn ich die Schraube ein bisschen aufdrehe. Da aber kein O-Ring die Schraube dichtet läuft Wasser in die untere Hutmutter. Ist das normal??
Danke Michael
