Ergebnis 1 bis 7 von 7
    bohnus ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rauchzeichen aus Bezzera
    Hallo Allerseitz,
    ich habe eine Bezzera BZ 99, welche am Freitag Rauchzeichen von sich gab.
    Die Maschine ist bei mir seit 2003 in Benuzung (neu gekauft).
    Jetzt am Freitagabend roch es in der Küche "verkokelt", nach kurzer Suche sah ich die Rauchzeichen aus der Maschine. Sofort ausgeschltet und am Wochenende geöffnet. Eine Schadstelle war nicht zu erkennen, also kurz wieder ans Stromnetz umd eingeschaltet.
    Nach dem Start der Pumpe kam auch wieder Rauch. Der dicke Stecker auf der Fluidotech Pumpe sonderte den übelriechenden Qualm ab.
    Netzstecker wieder gezogen!
    Abziehen war nicht, ist angeschraubt. Also kleinen Schraubendreher suchen und abschrauben. Die drei Kontakte auf der Pumpe sehen top aus. Der Fehler muß also im Stecker sein. Da drin sind zwei der drei Kabel mit einem elektrischen Bauteil, Kondensator oder so etwas, gebrückt. Das kleine Ding ist geplatzt und eine etwaige Beschriftung nicht mehr zu erkennen.
    Nun meine Frage: Was ist das für ein Bauteil mit welchen Werten?
    Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im Voraus
    Ingo
    Mönchengladbach
    Standard AW: Rauchzeichen aus Bezzera
    Hallo Ingo,
    das ist eine Diode, diese ist bei meiner Bezzi auch schonmal abgeschmurgelt, jedoch nicht so daß es übel gerochen hätte oder ähnlich...
    Hier :
    Stirbt meine pumpe ? - Auf einmal war alles anders ...
    findest Du das Ersatzteil.
    Aber nimm direkt 2 oder 3 Dioden mit, die kosten nicht viel.
    Wenn sie direkt nach dem Einbau wieder durchschmurgelt ist die Ursache eine andere....
    Holger
    Hallo Holger,
    erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Mal sehen ob ich bei meiner Diode noch den Balken erkennen kann.
    Die Diode (IN540 besorge ich die Tage und melde mich nach dem Einbau noch einmal.
    Gruß Ingo
    Tinseltown
    Hallo Ingo,
    wenn Du die Diode suchst: 1N5408 und nicht IN5408
    Gruß.
    Volker
    Hallo Volker,
    ich hatte mich schon gewundert, dass ich mit in5408 nur 148 Treffer bei google lande. Muss ja ein "seltenes Bauteil" sein .
    Mit 1n5408 findet man doch ein paar mehr.
    Gruß und Danke
    Ingo
    Mönchengladbach
    Oh, Asche auf mein Haupt.
    Habe den Beitrag eben geändert, die Bezeichnung hatte ich von der Diode abgelesen was nicht ganz so simpel ist da klein.
    Tinseltown
    Mach Dir nichts draus, Holger.
    Wenn man mit diesen Bauteilen micht vertraut ist, kann sowas leicht mal passieren.
    Volker
