Ergebnis 1 bis 10 von 23
    jocheng ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill 5000 Wasserzufuhr
    ich habe eigentlich schon immer Probleme mit der richtigen Befestigung vom Wasserschlauch am Kolben. Das Problem ist, dass das der Schlauch nach oben leicht rausspringt, da der Metallring ihn anscheinend nicht richtig festhält.
    Das folgende Bild zeigt die Situation. Der schwarze Ring über dem Ring am Wasserschlauch ist Notbehelf damit es irgendwie geht, wie sollte es eigentlich sein ? Sollte der Ring am Kolben den Ring am Schlauch ohne weiteres halten ? Unter dem Ring am Schlauch sind zwei O-Ringe, oder sollte das anders sein ?
    Wäre schade wenn das an der Wasserzufuhr scheitert, die anderen Probleme mit Mascheine haben wir bisher immer mehr oder weniger gelöst haben. Am nettesten finde ich immer noch den Fehler mit der falschen Reihenfolge der Arbeitsschritte...
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Quickmill 5000 Wasserzufuhr
    Unter dem Metallring am Schlauch sind 2 O Ringe !
    Oben hält nur der Metallring am Kolben den Metallring vom Schlauch im Kolben !
    Bei allen QM´s die ich bisher sah - war der Anschluss allerdings immer hinter dem Schaft des Kolbens.
    Also mach mal den Splint raus und dreh den Anschluß nach hinten - vielleicht wars das dann schon !??
    Jürgen
    Arbeitsschritte ?? - Welche Reihenfolge hast du denn ?
    u. sonstige Krankheiten
    Bei uns sind 2 O-Ringe unter dem Metallring. Wir wundern uns vor allem warum der Metallring so stark aus dem Loch rausschaut, ist das normal ? Vielleicht ist der Schlauch an der Stelle inzwischen auch weicher geworden, der Ring sitzt nicht waagerecht am Schlauch und lässt sich auch ein wenig verschieben ?
    Und ja, an sich ist der Anschluss hinten (sonst passt die Kappe ja nicht), aber da lässt sich so schlecht fotografieren...
    Zur Reihenfolge:
    Wir hatten mal folgendes (auch immer noch ab und an wenn wir zu sehr an der Maschine "wackeln", was entweder an Kabeln oder anderen wackligen Stellen liegt)
    a) mahlt OK
    b) Kaffeeabstauber bewegt sich nach links
    c) obere Kolben bewegt sich nach unten
    d) obere und untere! Kolben bewegen sich nach oben, Kaffeeabstauber nach rechts, so dass der Kaffee weggeschoben wird
    e) Wasser läuft, was natürlich Unsinn ist, da der obere Kolben oben ist
    f) Kaffeeabstauber bewegt sich nach links
    g) obere Kolben bewegt sich nach unten
    h) obere und untere! Kolben bewegen sich nach oben, Kaffeeabstauber nach rechts, so dass der Kaffee weggeschoben wird (wenn da noch welcher wäre)
    i) Maschine merkt was ist nicht in Ordnung und piepst
    Wald4tel im Ösiland
    Lustiges Maschinchen !
    Der Metallring sollte fast plan mit dem kolben sein -
    der andere sollte gerade auf dem Kolben aufliegen.
    Deiner schaut definitiv zu viel raus !
    Hast du den auch kräftig reingedrückt ?
    (Der spießt oft ein wenig.)
    Jürgen
    Wir hatten schon viel Spaß mit der Maschine. Beliebt war auch
    a) geht nicht
    b) Gehäuse ab -> geht
    c) Gehäuse wieder drauf -> geht nicht
    und das wurde dann ein paar Mal wiederholt...
    Die Maschine hat aber schon ein paar Tausend Bezüge hinter sich, da kann die schon ein wenig Macken haben. Aber der Espresso schmeckt.
    Jedenfalls, den Schlauch drücken wir schon weit rein, aber wenn dann das Wasser losgeht kommt er so langsam wieder raus.
    Unsere aktuelle Hypothese ist nun wie gesagt, dass der Schlauch vielleicht dort unten weicher geworden ist und der Metalring Spiel bekommt, so dass er schräg um den Schlauch zu liegen kommt. Aber bevor wir diesen Ring weiter nach oben schieben und den Schlauch kürzen wollte ich mal hören oder sehen wie es eigentlich sein sollte.
    Apropos, die O-Ringe die unter dem Metallring vom Schlauch liegen sind nicht mehr wirklich gut in Ordnung, kennst du da eine einfache Bezugsquelle ?
    Wald4tel im Ösiland
    Pssst... - nicht weitersagen
    Ich nehm da immer die billigen die es überall in jeder Größe zu kaufen gibt.
    Gibt aber auch Lebensmittelechte beim Install. bzw. bei Quickmill selbst.
    (Wenn man Angst vor Weichmachern hat sollte man solche nehmen - obwohl das wasser ja nur sehr wenig damit in Berührung kommt).
    Die Maschine dürfte irgenwo einen wackler haben.
    Alle Platinenstecker überprüft ?
    Jürgen
    Bzgl. mal gehen und mal nicht, jap, einmal sogar alle Kabel durchgemessen. Aber richtig klar woran es lag es ist uns nicht immer geworden, wir kennen so ein paar Stellen die Probleme bereiten, aber nicht immer ist klar warum es irgendwann wieder geht. Einmal war es einfach ein Kabel, dass beim Zusammenbauen (d.h. Gehäuse aufsetzen) etwas mehr gespannt wurde und so nicht mehr richtig Kontakt hatte.
    Jetzt hat mal schauen ob wir den Wasserschlauch mal richtig dauerhaft wieder fest kriegen, immerhin habe ich jetzt eine bessere Idee wie es sein sollte.
    Matthias ist offline Benutzer
    Thüringen
    Bei meiner ist nur 1 O-Ring auf dem Teflonschlauch, war schon so, als ich die Maschine bekommen habe, passt optimal und ist dich. Ob es original ist bei dieser Variante, kein Plan...
    Schon mal mit einem Versucht?
    Wald4tel im Ösiland
    Ich habe bei meinen nachgesehen.
    Bei den meisten sind 2 oben - bei einer habe ich nur einen gefunden und es geht auch.
    Jürgen
    Mit 2 oben meinst du unter dem Metallring vom Schlauch so dass die O-Ringe im 'Loch' vom Kolben sind und darauf der Metallring ? Ansonsten hätte ich was grundsätzlich falsch verstanden.
    Und ja, einen haben wir auch schon in verschiedener Form probiert.
    Durch den Wasserdruck beim Zulauf kommt der Schlauch halt auch in Bewegung und drückt nach oben. Und da hält bei uns der Metallring am Kolben den Metallring am Schlauch nicht unten.
    Aber wenn das bei euch eher unabhängig von der Art und Anzahl des O-Rings ist, die Metallringe ja auch nicht altersschwach werden, spricht das immer mehr für einen nachgebenen Schlauch.
    Der Metallring am Schlauch liegt bei uns nach Kurzem etwas schräg um dem Schlauch. Wenn er gerade(r) bleiben würde bliebe er noch mehr oder weniger komplett im Loch (wie es bei dir ist) und alles wäre OK.
