Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bezerra BZ99S
    keeper ist offline Neuer Benutzer
    Frage Bezerra BZ99S
    Moin Moin!
    Habe ein Problem mit meiner BZ99S. Habe Sie geschenkt bekommen.
    Nun zum Problem:
    Wenn ich die Maschine einschalte, gehen die klein grüne und die klein orange Kontrolllampe kurz an, dann brummt die Pumpe kurz und dann passiert nichts mehr! Was könnte defekt sein? Oder mache ich was falsch?
    Standard AW: Bezerra BZ99S
    Wenn gar nix mehr geht, welche Lampen sind dann an ?
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Wenn "nichts mehr passiert" - kannst Du dann aus der Brühgruppe bzw. aus der Dampfdüse Wasser / Dampf beziehen?
    Dann wäre ja alles gut.
    Falls nein, will die Maschine den Kessel füllen aber bekommt kein Wasser.
    Ist der Tank gefüllt?
    Hängt der Ansaugschlauch ganz im Kessel?
    Wenn das alles stimmt, versuche mal mit einer Spritze (Apotheke, da gibt es auch grosse mit 50 oder 100ml) Wasser in den Ansaugschlauch zu drücken, solange die Pumpe läuft. Dann sollte alles wieder gehen.
    Ich bin mir nicht sicher, ob Deine Maschine einen Sicherungsschalter für die Heizung bei zu geringer Kesselfüllung hat. Du solltest deshalb alle Experimente möglichst flott durchführen, sonst kann Dir möglicherweise die Heizung durchbrennen.
    viel Erfolg
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Also Wasser oder Dampf kommt auch nicht aus der Maschine.
    Welcher Schlauch ist denn der Ansaugschlauch?
    Einer ist direkt unterm Tank verschraubt und zwei hängen von oben in den Tank.
    Nach dem erlöschen der kleinen Lampen, leuchtet nur noch die große orange Leuchte.
    Die Maschine ist noch gar nicht aufgeheizt, es kann also noch gar nix kommen, weder Dampf noch heißes Wasser. Eine Niveausonde hat die Maschine, sogar 2.
    Die BZ99 hat einen Ansaugstutzen.
    Beantworte mir erstmal meine obige Frage.
    Es hängen zwei Schläuche in der Maschine.
    Siehe Bild
    Link
    Nach dem kurzen Brummen klackert einmal das Relais und dann passiert nichts mehr.
    Kann ich den Tank manuell füllen oder muss ich irgendwas entlüften.
    Das ist die Abschaltung der Niveaukontrolle Tank. Vielleicht ist der Tank leer oder das Kabel der Niveaukontrolle li. seitlich am Tank ist ab.
    ( die grüne Lampe zeigt den Wasserstand im Tank an, erlischt sie, soll der Tank leer sein, die Heizung wird abgeschaltet, die gelbe Lampe erlischt, die Pumpe wird abgeschaltet, so wie Du das beschreibst ).
    Zieh doch mal den Tank raus und schau nach, ob li. ein Kabel mit einem Kabelschuh auf dem Sondenkontakt aufgesteckt ist.
    Verwechsle nicht ( wie viele ) die Begriffe Tank und Kessel. Der Tank ist der Plastikbottich unter der hinteren Abdeckung, die Kesselfüllung macht die Maschine bei vollem Tank vollautomatisch. Schau erst mal nach ob überhaupt Wasser im Tank ist, wenn nein dann schäm dich.
    Der Tank auf dem Bild ist zumindest leer.
    bohnus ist offline Neuer Benutzer
    Hallo keeper,
    Wasser ist ausreichend im Tank (oberhalb der Schraube) ?
    Tank entnehmen und überprüfen ob der Stecker am Tank ist (außen auf der Schraube).
    Ansonsten kann es der Trafo sein. Such mal nach "Bezzera Trafo".
    Da kommen einige Treffer.
    Gruß Ingo
    Reden AW: Bezerra BZ99S
    Hey!!
    Ich hab die Maschine halb montiert bekommen, und habe woll die beiden Kabelschuhe vertauscht . Erde und Sonde (Beide Grün/Gelb).
    Hab Sie jetzt getauscht und es funzt alles!!!
    Vielen Dank
